750V过压保护电路误动作,是LM393应用不当吗???
750V过压保护电路如下图:
现象:第一次上电老是D27保护灯亮即750V过压保护。但是测750V波形,没有过压。而且,一次上电保护后等750V降到20—30V时,再二次上电就正常工作。
问题:这样的保护电路有问题,还是LM393芯片用法不当。请大家给点意见,谢了。
全部回复(12)
问题还没解决吗?把R80换成4个500k串联,C89和C71容量对换试试。另注意开机5v辅助供电时序不能迟于750v母线,否则会误触发自锁保护。
楼上大神都说完了,C89和C71容量对换
jackdd
@ymyangyong
一次上电750V过压保护时Boost+和5V2的波形
二次上电正常时Boost+和5V2的波形
tby2008
@地狱的士
把C89和C71对换一下,或把C71去掉,也可以把C71并在R47电位器的 2  3脚
@jackdd
一次上电750V过压保护时Boost+和5V2的波形[图片] 二次上电正常时Boost+和5V2的波形[图片]
图挂了,看看换电容后有什么变化。
听听楼下怎么说
jackdd
@ymyangyong
图挂了,看看换电容后有什么变化。
图好了,这就是换了以后的图,现在C89是220nF,C71是47nF
@jackdd
黄色的是Boost+?明显时序不对,5V2上电时间滞后了。想办法让5V2快速启动或Boost+延时启动。
jackdd
@ymyangyong
可是为什么二次上电的时候没有滞后?
@jackdd
可是为什么二次上电的时候没有滞后?
可能二次上电时5V2启动速度加快了吧,具体要看5V2辅助电源的启动特性,查一下相差近0.7秒的原因。
jackdd
@ymyangyong
有没有什么方法使采样电压来的稍微慢点?
@jackdd
有没有什么方法使采样电压来的稍微慢点?
要采样电压稍微来的慢点的话可以加大C89电容,但估计解决不了根本问题。关键是要提前5V2的启动时序。参考下这个图的辅助电源接入方式。
