各位前辈,前面有一帖已经求助了各位前辈帮我改改看看反激开关电源参数的计算了,期间出现了比如初级电感过大的问题,有前辈推荐了换DCM模式,现已经改成DCM模式了,还有由于AP算出来的值过小的问题,后通过功率与磁芯的经验表自己选择了EI25这个磁芯,现在重新计算了后再次发出来,麻烦各位前辈有时间再帮我看看,如有打扰请见谅,谢谢了!!
Input Voltage: 185~265Vac
Output: 5V/2A
EFF: 75%
其他要求暂无。
IC Data 通嘉科技LD7539
第一:确定绕组数(变压器绕组结构)
Flyback结构, 共三个绕组,
一次侧:1)输入绕组 2)IC提供VCC辅助绕组
二次侧:3)输出绕组
第二:电源部分设计:
输出功率为5V 2A ,即Pout=Vout*Iout=10W
根据开关电源IC的DATASHEET( Vcc:8~26.5V),提供给芯片的电源电压Vcc=16V,
变换器最小直流整流电压为Vbulk_min=√2×185=262V。
预计输入功率Pin=Pout/η=10/0.75=13.3W。
平均输入电流Iin_avg=Pin/Vbulk_min=0.05A。
Cbulk的取值为Cbulk=Pout×3uF=13.3×3=39.9uF取47uF (该经验来自《精通开关电源设计》)
耐压为VACmax×√2=374,取400V即可。
根据开关电源IC的DATASHEET可知开关频率为Fsw=65KHz。
尽量使用较经济的耐压为600V的MOSFET作为开关管,留出15%的余量则为510V(该经验来源于<开关电源设计第三版.>)。
钳位电压:
Vclamp=0.85×BVdss - Vbulk_max=510V - √2×265=166V=135V。
一次侧的反射电压:
VOR= Vclamp/1.4=135V/1.4=96V (该经验来自《精通开关电源设计》)
尖锋漏感电压:
Vleak= Vclamp-VOR=135V-96V=39V
次初级匝数比(初次级匝比)
N=(Vout+Vd)/VOR= (5+1)/96=0.06。 (N’=96/6=16)
最大导通时间:
Tonmax=((Vout+1 )×N’×0.8T)/(( Vbulk_min-1)+(Vout+1)×N)=(6×16×0.8×1/65000) / (262+6×16)=3.3us(该经验来自《开关电源设计第三版》) (DCM模式)
最大占空比:
DCmax= Tonmax / T=3.3us / 15.3us =0.22(DCM模式)
初级电感:
Lp=( Vbulk_min×Tonmax)的平方 /( 2.5×T×Pout)=(262×3.3us)的平方 / ( 2.5×15.3us×10)
=1.95mH(该经验来自《开关电源设计第三版》)
