在各位开关电源前辈的帮助下,我这个初学者已经渐渐计算好了一些制作这个5V 2A所需要的一些参数,而且这些参数大多都请教了前辈们进行了确认,在基本没有错误的情况下,现在我想试着绕制这个反激变压器了,大家见笑了,我是第一次绕制变压器,但是我不知道怎么绕。怎么办,首先碰到的第一个问题是那个反激变压器怎么个绕法才能跟电路图中标示的方向(圈圈,或者同名端)一样呢?第二个问题是绕组在骨架中的布置一般都有什么规则遵循呢,比如最先绕制在骨架上的绕组是初级还是次级还是辅助绕组呢,然后又是什么绕组最后又是什么绕组呢?下面是我一些制作这个反激开关电源的技术指标以及前面的帖子中求出的反激变压器的一些参数:
http://bbs.dianyuan.com/topic/1057750(该链接就是续这个帖子之前的计算好其他的一些参数的帖子的链接)
请前辈们多多指教帮助帮助我 在这里不甚感激啊!!
Input Voltage: 185~265Vac
Output: 5V/2A
EFF: 75%
其他要求暂无。
IC Data 通嘉科技LD7539
第一:确定绕组数(变压器绕组结构)
Flyback结构, 共三个绕组,
一次侧:1)输入绕组 2)IC提供VCC辅助绕组
二次侧:3)输出绕组
根据初级电流有效值0.12A,查找AWG圆密耳数与线号表(假设电流密度为500圆密耳/A)可知
初级线圈的尺寸应该选择AWG32号线,AWG32对应的是0.274mm,选用0.29mm绕
(该表来自<开关电源设计与优化>)
根据次级电流有效值3.1A,查找AWG圆密耳数与线号表(假设电流密度为500圆密耳/A)可知
次级线圈的尺寸应该选择AWG18号线,AWG18对应的是1.22mm,采用2根0.5mm并绕
(该表来自<开关电源设计与优化>)
磁芯的选择:
由于用AP法算得的值才0.076cm4,太小了,改用经验快速查表法:
该表如下:
故选用EI25作为磁芯,有前辈推荐用EI22,但是本人是初学者中的初学者,怕绕不下去,故选用EI25好绕点先试试看。
查得EI25的有效横截面积
Ae=41cm2
初级绕组匝数
Np=Lp×Ip/(Bmax×Ae)=1.95mH×0.44A/(0.25T×41mm2)=84匝
次级绕组匝数
Ns=Np×N(注意这里的N是次初级匝数比)=84×0.06=5匝
辅助绕组匝数
Naux=(VCC+1V)/(Vout+1)×Ns=(16+1)/(5+1)×5=14.1≈14匝
气隙长度:(注意这里是用m,换算成cm得乘以100)
lg=N×u0×Ip/Bmax-MPL/ur=((84×4×π×10-7×0.44)/0.25)×100-4.7/2500=0.017cm
(该经验来自《ON Semi技术文档》)
