电容放电问题
求:电源放电问题。
要求电容放电50ms,放电电压27V,放电截止电压18V,放电电流2A。
问我要用多大的电容可以实现?
全部回复(7)
用积分公式,算呀算。。。还不如弄几个3300uF35V自己去试验吧
tanyancai
@贺赫无名
Q=C*V
Q=I*T
C*V=I*T
C*(27-18)=2*0.05
C=11mf
我也是菜鸟,不知这样算对不对.
@tanyancai
Q=C*VQ=I*TC*V=I*TC*(27-18)=2*0.05C=11mf我也是菜鸟,不知这样算对不对.
这个公式对不对,俺也好学习下
@贺赫无名
那个公式,帮忙说一下?
@tanyancai
谢谢你的回复,我算出的结果是22mF,不是你这么算的
@zanliang1983
那个公式,帮忙说一下?
C*dv/dt=I
在此处dv=27V-18V=9V
I=2A
dt=50ms
所以C=2A*50ms/9V=11.1mF
tanyancai
@dreamer662006
C*dv/dt=I在此处dv=27V-18V=9VI=2Adt=50ms所以C=2A*50ms/9V=11.1mF
菜鸟英雄所见略同.
