小弟跪求, 学习赵修科老师的磁性元件资料时, 遇到理想变压器原边感应电动势的方向问题时,想不明白了,还请各位前辈帮忙指点下,谢谢了!
理想模式下,变压器原边加电压ui , 通过原边N1线圈回路产生电流i1 , 变化的i1引起N1线圈中Φ的变化(以i1增大为例说明),因为通过N1线圈中的磁通发生了变化,一定会在N1线圈两端产生感应电动势,有下面几个问题没有想明白:
a. 原边产生的感应电动势的方向如何确定呢?
1). N1线圈感应电动势产生感生电流,感生电流所产生的磁通会阻止外加电压ui产生的磁通的变化,感生电流产生的磁通的方向与原来的磁通方向相反.根据右手螺旋定则(拇指指向感生磁通的方向,四指指向感应电动势的正方向),这样看原边的感应电动势的方向在外加电流i1增大的条件下,是“上负下正”.
2) . 但是从电感的定义来看,电感总是试图维持线圈包围的磁通不变,所以当原边外加电流i1增加时,感应电动势的方向与i1电流方向(关联参考方向)相反,为“上正下负”, 与1)设想的结果想反,头大呀?
b. 当N1线圈电阻为零时,原边感应电动势的大小值等于外加输入电压ui,
N1线圈相对于ui来说是感性负载,当ui恒压不变时,电压值全部加在N1线圈两端,但是若ui不是恒压的会出现什么情况呢?
