MOS管组成的挽 上下管电压如何分配呢.
原贴:http://bbs.dianyuan.com/topic/725181
新手,有几个疑问向电源网的诸位前辈请教,希望有人能看到~~~感激不尽!
一、上图是用的三极管搭的的电路,Vout为驱动IC的输出约±14V;
1、开通过程是不是这样子的:开通时瞬间NPN晶体管e极电位Ve为0,
Ib很大→Ic=β*Ib大→Ve大→Vb大→Ib=(Vout-Vb)/10,Ib小;最后达到一个平衡!
实测直到Ve打到13.5V左右的样子时稳定。
2、晶体管工作在放大区,Ic=β*Ib,所以会受Ib限制,而Ib是在逐渐减小,那么给IGBT门极充电的电流Ic会不会因受Ib限制而在开通过程供应不足?
3、怎样提升晶体管响应时间?让开通过程尽可能快的达到这个平衡状态,调整晶体管输入的电阻以增大Ib么?
二、如果不用晶体管而用MOSFET。
如图,因为MOSFET要保持开通的话Vgs要维持一个电压值,所以如果D极供电、S极输出的话Vs会比Vg小个几V,
所以我看到别人好像都是用的上面的方案。
我的疑问
3、如果VCC=+15V,VEE=-15V,
如果Vout仍是±14V的话,原理上是可行的,+14V时下mos管开通,-14上mos开通,但是Vgs就会很大,接近30V。
如果vout 选择居中值比如0V时,上下mos时不时就都导通了?
Vout要如何配置才可行(是否需要相应调整VCCH和VEE)?
全部回复(5)
三极管图腾柱可以选用高放大倍数、大电流的高频管来提升响应时间。图2用MOSFET做的共漏极图腾柱存在无信号输入时上下管直通的缺陷,需要进行改进,看下寿版的帖http://bbs.dianyuan.com/topic/723471
pppyyy02
这个应该是属于P型或N型MOS的使用问题。
看取材的器件的PDF,P型VGS是多少,N型VGS是多少即可正确应用。也就避免了你的许多担心。
不过以2图的接法,不止0V,其它等级电压都会让两管导通了。因为上升时间过程中VOUT的各种等级电压都会出现。
tanyancai
@ymyangyong
三极管图腾柱可以选用高放大倍数、大电流的高频管来提升响应时间。图2用MOSFET做的共漏极图腾柱存在无信号输入时上下管直通的缺陷,需要进行改进,看下寿版的帖http://bbs.dianyuan.com/topic/723471。
受教了,看来还是得回到三极管上来. 不知三极管能否做到频率500Khz 电流峰值8A.想用此参照论坛师傅们的高见来做一个Mosfet的隔离驱动. 一直以来都是在做机器,最多弄弄单片机,想再提高下.看来还是挺难的.都快一个月了,天天沉浸在失败的"快乐"中
@tanyancai
受教了,看来还是得回到三极管上来. 不知三极管能否做到频率500Khz 电流峰值8A.想用此参照论坛师傅们的高见来做一个Mosfet的隔离驱动.一直以来都是在做机器,最多弄弄单片机,想再提高下.看来还是挺难的.都快一个月了,天天沉浸在失败的"快乐"中
一般中小功率不需要用到500Khz8A吧,不知道用8550/8050或TIP41/42对管行不行。隔离驱动的话建议试试IR2110等集成芯片。
tanyancai
@ymyangyong
谢谢,以前看到过这样一台机感应加热的,是500Khz,就想研究一下.
