±3%系统恒流精度 独特的闭环恒流控制专利-TRUEC技术,
采样电阻开路、短路保护 可在宽松的外围电感参数条件下实现高精度的电流输出
输出过流、过压保护,短路保护 ,主电感短路保护 ,确保批量生产时LED灯具亮度的一致性。
LED照明驱动环境很复杂,市电输入电压变化,输出LED数量、正向压降的变化,环境温度变化,导致的器件参数变化,器件参数本身的离散性分布等等,这些都直接或间接的影响了LED电流的 精度,基于以上甚至更多的考虑,DU8633提供了 应用 外部可编程的,高精度的输出电流控制方案,只 需要±1%精度的检测电阻,和不太精确的滤波
电感,再加上少量的外围器件,实现±3%系统恒流精度。
详细资料加我 2816675204 或电联:18312505019
