刚刚接触电源,碰到一个难题,解决不了,想请各位大哥帮帮忙。图中的泄放电阻是240K,稳压管是24V 1W的,负载先不接。其他一样,但是稳压管温度很高。并且输出电压比24V还要。最高的时候30V,是不是稳压管发热造成的?用万用表搭稳压管两端的时候,稳压管两端电压慢慢下降、还没接负载呢。负载为2个SOP8的IC,1个SOP16的IC,一个20个脚的单片机。SOP16的IC是TM1812.外围还要接18个5050的LED,分三路并联。这个电路能不能提供那么大的电流?
