先升压再降压给给蓄电池充电
​用的是太阳能电池,在天阴时电压不足以达到充电电压,能不能先通过单片机控制Buck升压电路把电压升上去,再用充电管理芯片(实质上芯片控制一个Boost降压电路给电池充电),但是这样的电路很像Cuk电路。很担心,求大神看看,这样到底行不行?
全部回复(15)
**此帖已被管理员删除**
BUCK咋成升压电路了?BOOST咋成降压电路了?
@新月GG
这样做不适用,整体效率低下,不如直接将串联的太阳能电池降压充电。要求DC DC芯片适应电压范围较宽而已
@贺赫无名
这样做不适用,整体效率低下,不如直接将串联的太阳能电池降压充电。要求DCDC芯片适应电压范围较宽而已
又升又降,只能是加大电路损耗啊
@贺赫无名
又升又降,只能是加大电路损耗啊
也许你的应用是,低电压时。BOOST工作,高电压时,BUCK工作
这样是可行,可成本太高了
渺淼的
@longriver05
**此帖已被管理员删除**
看不是太懂,先膜拜下
渺淼的
@新月GG
一着急,说反了
渺淼的
@贺赫无名
也许你的应用是,低电压时。BOOST工作,高电压时,BUCK工作[图片]这样是可行,可成本太高了
就是这个意思,高电压时,把BOOST的场效应管当开关使,用单片机控制,其实那个BUCK电路是UC3909的工作电路,因为对铅酸蓄电池充电管理,用充电芯片减少使用单片机资源,单片机就能用来做其他事(如数据采集、传输等)。在意义上,因为采集点在农田里,地方有限,只能好好利用能源,感觉在8V-14V这样还有升压的价值,电压再低的话,功耗>发电量,利用率就低的很了
渺淼的
@贺赫无名
对电池充电很是讲究,单片控制复杂不说,很消耗资源
@渺淼的
太阳能电池板一般产生的电压范围在多少之间?求指教
渺淼的
@飞迈科技
这个根据所需,网上买得到,也可以自己做,DIY还可以
@飞迈科技
我只知道输出空载电压超高,一带载就掉了,也就是说它的内阻很大,需要进行变压进行阻抗匹配才能有效输出较大功率。。且它不能直接带载(除非在光照最强时可以),需要储能电池来提高输入功率的能力。。。。
你们去看我的贴子就知道了,太阳能发电到底怎么样
http://bbs.dianyuan.com/topic/1432368
渺淼的
@贺赫无名
阻抗匹配,我了解的不多,没有考虑到最大功率输出的问题,因为最大功率输出从某个方面来说,不太适合充电,这不刚接触太阳能充电嘛,说实话,感觉太阳能充电的成本确实比较高,不如直接用市电,但是在有些方面还是有用途的
