那位兄弟做过单火线供电的电源?!
应用场合为控制灯光的电子开关,只有一根火线进入电子开关,电子开关与零线之间为灯(白炽灯、日光灯、节能灯等灯具),单火线电源位于电子开关内,为电子开关供电.目前市场上的这类产品存在以下问题:
1、漏电取电电流较大,100ua左右
2、充电时间稍长
3、不防潮
4、控制功率不够大,一般为1000w左右
5、自身功耗较大,有的3w左右
欢迎大家就此讨论一把
全部回复(35)
szmop008
有做过的朋友说说看
szmop008
我是做软件的,希望能在这里交到朋友,我的邮箱是henryhe008@126.com
szmop008
这里人才济济,而且单火取电电源应该是不难的技术,怎么就没人回应?是这个问题太简单,大家不屑于讨论吗?
szmop008
还是我来抛一下砖头吧,目前部分产品的做法是通过接一个2M左右的大电阻构成回路,然后变压整流滤波稳压将交流变成直流对一个电容进行充电,这个电容负责对单片机进行供电,大概原理就是这样
szmop008
那位兄弟能比较好的解决上述问题,请与我联系,我的邮箱henryhe008@hotmail.com,有重谢!
yhqagain
@szmop008
你这个问题大多数人应该不感兴趣.没有讨论的必要.其实是很简单的问题;你控制部分所需要的电源与电子开关是并联,与你的电子负载是串联,你说有讨论的必要吗?
红客
@szmop008
有做过的朋友说说看
我觉得单根火线接入电子开关的实物是有的,比如拖线板,就是单火线接入开关,然后和零线之间接入一LED灯.
szmop008
@yhqagain
谢谢这位朋友的回复,正如你所讲,这个问题确实原理很简单,但是简单的事情要做好也不一定就是件容易的事.高级厨师不一定能煎出上好的荷包蛋,但好的厨师用心的厨师一定能.本贴的目的主要是解决上述5个问题,此外还会有体积和成本的要求,只怕不是那么容易的,你说呢?
@szmop008
无非是工艺类的问题,并不是技术性的,那还是拿出具体的实例来就事论事的好,免得空谈无用.
szmop008
@yhqagain
负载可能是白炽灯、日光灯、节能灯等,适用功率范围也应较大,最小的灯是5w左右的,大的则可能有几千w.充电时间不能太长,否则给人的感觉是控制不够灵敏,充电电流不能太大,否则灯具在还没开灯时就开始闪烁或关灯后继续闪烁.自身待机功耗不能过高(至少不能让电表能感觉到),否则用户会额外支付电费.在潮湿的环境,比如说浴室这种比较容易漏放电的地方也能安装,应该不是那么简单
szmop008
@风清扬老鹰
请看下面11贴的回复,如果我还有将问题讲清楚的话,欢迎提问.本案的实际应用是直接替换86墙体开关,对体积有限制,电子控制部分有单片机、315/433M的无线接收模块、继电器/可控硅.此外对成本又较为严格的限制,与目前机械式开关之间相差最好不要超过5倍,如果说机械式成本2块,电子式10块左右
yhqagain
@szmop008
我是做控制的,个人认为很简单,不复杂.不知道LZ为什么认为复杂.最好按10贴朋友说的拿一个具体的事例来分析.
yhqagain
@yhqagain
对于LZ所说的5个问题,个人认为应该不是问题,这些问题在设计时是设计者应该考虑的问题,如果说是有问题,那只能是不成熟而已!
szmop008
@yhqagain
具体的事例就是我上面说的,就拿来日光灯来讲,将问题简单描述为:现在要做一个电子开关,直接替换墙壁上现有的用于开关该日光灯的86开关,好处是可以通过无线遥控器遥控,问题是比较好的处理电子开关的供电问题.开关只有一根火线进出,没有功率回路.
yhqagain
@yhqagain
加入睡眠电路后,自身消耗电流是UA级,启动时间在200MS左右.控制功率的大小完全取决于你的控制电路!
szmop008
@yhqagain
这位朋友说的很对,问题在于还不是很成熟,开此贴的目的正在于此,兄弟如果有好的解决思路,在下非常欢迎,我的邮箱和msn是henryhe008@hotmail.com,方便的话,请与我联系.
szmop008
@yhqagain
单片机待机时可以睡眠并通过中断唤醒,但问题是继电器控制的那一下比较耗电
zxwome
**此帖已被管理员删除**
zxwome
@szmop008
深圳的众志联盟科技专门做单火线智能开关的研发与生产
一楼说的指标远远劣于该公司的量产产品.
比如该公司:关灯漏电为20-30ua;控制功率3000W;防潮防雷击防短路.
技术交流可致电0755-26508162  众志联盟研发部
gyt1978
@zxwome
**此帖已被管理员删除**
也不知道能不能把你知道的电源和大家分享一下呢?
王见立
本人对此稍有研究,有多种电路结构可实现单火线取电,且均可做到18微安以下。因申请专利的原因,在此不便公开电路组成。以下是研究心得:单火线在取电时,分两部分,一是关态时取电:要求在能够满足控制电路供电的情况下,耗电量越小越好,所组成的单开关成品控制电路,在控制节能灯的情况下,交流电压220V时,一般电流应小于20微安。因为,经过对多种品牌的节能灯实际测试,部分节能灯的闪烁电流在18--20微安时开始,低于这个值,绝大部分节能灯不会闪烁;高于这个值,有超过一半以上品牌的节能灯有闪烁现象,并且功率在3W--20W之间均存在(只要能控制节能灯,白炽灯就更没问题)。二是开态取电:我个人认为,开态取电时,对耗电量要求相对比较宽松,也比较容易实现。在标准86开关合内,单开关控制3000W--5000W应该问题不大,再大就不好说了。有需求和高见请联系我,信箱:kshchy@126.com(粗浅见解,请指教。)
王见立
@zxwome
**此帖已被管理员删除**
关态漏电20-30ua,对于大功率控制没有问题,但对于家用节能灯来说,相当多品牌的节能灯在关态时会闪烁。
@yhqagain
看来,你没有了解别人说的,单火线的真正的意义,既然是但火线,各位我提醒一下,是没有N线的。
daiwenli
@王见立
我可以做到2MA输出电流不闪
@szmop008
当火线关断或不完全关断时,不就有回路了???
@daiwenli
我可以做到2MA输出电流不闪
2mA.....
太大了。。。
xunzhi168
给一个单火线遥控开关的电路原理图,可以参考一下:
三路单火线遥控智能开关(可控硅版)电路原理图_V1.3.1.pdf
caodequn
@szmop008
单火线的开关电路在漏电流要求控制方面,实现起来是有点困难。功率受到一定的限制。
q375181816
2015-10-31 09:18
@szmop008
有做过的朋友说说看
cjw318
2015-10-31 09:42
@szmop008
继电器也不难解决——用磁保持继电器,脉冲触发,动作后不再耗电!
