焊接/电磁感应
怎样把驱动mos的长条板改成驱动单管的?
如题,都需要改变什么呢,驱动改了,还用改其他的么,新手勿喷!
全部回复(10)
xgl521
驱动变压器的变比要改的,
中郎湖江
如果你主变弄好了 长条板用一组驱动就可以
@中郎湖江
如果你主变弄好了长条板用一组驱动就可以
干嘛要改?
鲁焊
@272212100
[图片]干嘛要改?
革命还没成功,同志尚需努力!!!好好学习,天天向上!
aqhxhg
@鲁焊
首先要改的就是频率!
lixiujat
MOS驱动与单管IGBT驱动是不一样的,这样改起来大法了,最起码要保证机器的稳定性和使用性能
衰鬼
如果做升压型斩波驱动可以改,做降压型的不可以
首先就是频率.然后电压.再是芯片控制都不一样如果你改好了那你就可以设计一块通用板了.
tenger
更换102电容6.2k电阻改变频率,最好将3525的5脚和7脚之间的铜箔割断,改成200欧的电阻连接,加大死区时间,105的电容要加大,驱动变压器要换,驱动电路(驱动变后的电路)要改
tenger
@tenger
如能将3525的10脚用起来那就更漂亮了,但改动就大了
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
双管正激复位尖峰
fisher73
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
