老化架方案
设备配置
设备类型:电子负载+电脑全自动程控
设备供电:三相,AC 380V,
设备功率:总功率20 KVA,空载功率:<200W
使用环境:温度,
监控系统:程序设定负载模式和负载参数,实时监测输出电压、电流
冲击类型:程序控制AC供电多段通断
老化供电:市电,无隔离变压器
负载数量:48组,48*4=192PCS
架体层数:6层,双面
320W通道隔离负载参数 | |
负载型号 | PRY-MCU320W-4CH-C |
额定负载功率 | 80W x 4CH |
负载组数 | 4CH |
隔离类型 | 通道隔离 |
DC电流输入范围 | 0.02~ |
DC电压输入范围 | 0.5~300V |
电流分辨率 | 1mA@0.02 |
电压分辨率 | 20mV@0.5-20V ; 80mV@20V-80V ; 0.3V@80-300V |
电流误差 | 0.5%±3mA@0.02 |
电压误差 | 0.5%±50mV@0.5-20V ; 0.5%±0.1V@20V-80V ; 0.5%±0.2V@20V-280V |
CC设定范围 | 0.05~ |
CV/LED设定范围 | 1~280V |
极限输入电压 | DC 300V |
过压保护 | 320V,保护动作:停机10秒后重新检测 |
过功率保护 | 100W,保护动作:停机10秒后重启 |
过流保护 | |
过温度保护 | 大于 |
负载工作电压 | DC 12V 正负极反接保护 |
负载通信接口 | RS485 每个串口可控制63个负载 |
使用寿命 | 不小于10000小时 |
工作环境 | 温度:-10~50℃,湿度:10%-85% |
外型尺寸 | |
机身重量 | |
机器图样
老化架用料规格 | |||
项目 | 材料参数 | 品牌 | 备注 |
供电母线 | 4 平方毫米,国标线, | - | 每层独立接入电箱 |
接触器 | | 德力西 | ON/OFF动作 |
电源总开关 | | 德力西 | 电源总开关 |
485总线 | 双芯屏蔽线, | - | - |
负载模组 | 400W,4通道,通道隔离型 | - | 带LED模式 |
接口板 | 2合一, | - | - |
供电接口 | | - |
萧先生
