下图是LLC在Fsw>Fr1时变换器的各个点的波形。“在T3-T4时刻,由于fs>fR1,此时谐振电流大于励磁电流。因此谐振电流迅速减小到励磁电流。在谐振电流减小到励磁电流前,变压器副边仍有电流流动,变压器原边仍被箝位,因此谐振电流的下降斜率为(Vc-n.Vo)/Lr”这句话要怎么理解,找了很多资料,想了很久都不理解!!!!望告知!
你说的T3-T4应该是死区时间,看波形(tank circuit current)也可以看出,此时流过变压器谐振腔的电流有个下降的过程,最终下降到等于励磁电流,这个下降的过程,就是上面描述的过程
到这个状态之后,变压器次级就没有电流流动了,只能靠次级电容向负载供电了
这个过程要持续到下管的开通时刻
不知我这么解释你是否明白?
