因为是初学者,如果问出一些幼稚问题还请各位前辈多多包涵!
我现在要做一个逆变器 ,要求输入12V直流电源,输出有效值85V,500MA,1KHZ的正弦交流电。
经过在论坛的初步学习,我仿照各位前辈想了这么一套思路:
将12V直流电升压至150V,然后通过全桥逆变产生符合功率要求的交流电。
现在我有几个疑问:1.从12V升压至150V可以用哪些方法?除了变压器以外,还有别的方法嘛?
2.1KHZ的交流电,PWM激励源如何产生?论坛里貌似经常提到SG3525和IR2110
下面论述一下开关管是怎么工作的。当基准信号比检测信号,也即是运放3或4的负输入端的信号比正输入端的信号高一微小值时,比较器输出0,开关管开,随之检测信号迅速提高,当检测信号比基准信号高一微小值时,比较器输出1,开关管关。这里要注意的是,在电路翻转时比较器有个正反馈过程,这是迟滞比较器的特点。比如说在基准信号比检测信号低的前提下,随着它们的差值不断地靠近,在它们相等的瞬间,基准信号马上比检测信号高出一定值。这个“一定值”影响开关频率。它越大频率越低。这里选它为0.1~0.2V。
C3,C4的作用是为了让频率较高的开关续流电流通过,而对频率较低的50Hz信号产生较大的阻抗。C5由公式:50= 算出。L一般为70H,制作时最好测一下。这样C为0.15μ 左右。 R4与R3的比值要严格等于0.5,大了波形失真
首先要真诚的感谢您给我做出了这么详细的解析!谢谢您了!
其次我还有几个问题,如果您有空的话能否再指点一下?
1.C5的公式貌似由于某些原因没显示出来,您能否重新写一下?
2.C3,C4和R15,R16,D1,D2的作用我还是不太理解……L1,L2的作用是通直流隔交流吧?
3.最后输出的波形应该是一个交流方波吧?
真心感谢您如此耐心的指导!
并联谐振频率f=1/[2π √(LC)],因为此电路设计频率是50HZ正弦波,所以是50=1/[2π√(LC)]
C3,C4的作用是为了让频率较高的开关续流电流通过,D1,D2的作用是为了给初级线圈的反向电压提供一个回路。这个电路是一个正弦波电路。
