反激原边反馈电路中的调试问题
小弟是做TV电源开发的,现在成本压力大,想把待机电路用成 原边反馈的那种电路,
但在调试中出现问题了。。
机台输出为5V/0.3A的设计标准,1个绕阻供PFC的VCC,另一个绕阻供反激芯片的VCC。
现在出现这样的问题:5V在空载时(有个2K的假负载)电压漂到5.9V,带载到0.1A~1A(1A的过流点)
时的电压均在4.9V左右,电压很稳。现在怀疑变压器有问题,因小弟第一次调这种原边反馈,经验不足,
想请教请教有经验的,指点下。。。
全部回复(10)
mark jia
假负载太小了 270R的
powergdsz
降低成本待机用PSR?
光耦和431现在都白菜价了;
TV电源建议还是保守一点,一个电视机少则5-6年,多则上10年,待机电路基本24小时都在工作;
用PSR,主要是环路控制问题,随着使用的时间及元器件的逐渐老化,性能就会发生变故,特别是环路,容易出事;STANDBY线路出问题了,很麻烦;
一烧一团黑;
rockyy
@mark jia
假负载太小了270R的
支持团长的说法,但是不知道假负载如果改为270R,空载功耗是否会很高?
ta7698
@powergdsz
降低成本待机用PSR?光耦和431现在都白菜价了;TV电源建议还是保守一点,一个电视机少则5-6年,多则上10年,待机电路基本24小时都在工作;用PSR,主要是环路控制问题,随着使用的时间及元器件的逐渐老化,性能就会发生变故,特别是环路,容易出事;STANDBY线路出问题了,很麻烦;一烧一团黑;
唉!现在的产品和成本不敢恭维!从可靠性考虑,还是传统的431加光耦保险。原边反馈调不好就出现负载轻重电压超范围。
@mark jia
假负载太小了270R的
 如果还不行用150ohm 1206也行。。。
反正不管待机损耗的。。
@ta7698
要求芯片和变压器都 要做得好才行、
hqg1234
@贺赫无名
要求芯片和变压器都要做得好才行、
唉呀。是呀。经过两天的调试,的确发现很多不足之处,开机过冲,稳压精度也差,待机功耗当然要保证,加大假负载是不行的。原因出在变压器,变压器绕法工艺要好。还好我这个待机部分只用0.1A载还有VCC。。
aczg01987
PSR空载不稳,跟很多因素有关
namin
@hqg1234
也有好多PSR的很稳定啊
个人估计是设计或者变压器的问题
@aczg01987
PSR空载不稳,跟很多因素有关
空载电压,与外围几乎与次级所有元件都有影响,初次很多元件都有影响
