buck电路电流环设计电感鸣叫分析
在做电池的充电电路,
vin=26.5v----32v;  vo=28v; 输出电流不能超过25A; f=24khz   D=最大
用buck电路,低于28v;全脉宽输出;高于28v缩小脉宽输出;2843的输出驱动通过2181泵生输出驱动MOS管;
开始调节电压反馈回路稳定后,调节限流回路,即电流如果超过25A,会稳定在25A,但是,实际中带载20A没有达到过流点前,电感电流连续,但是一旦达到25A,电感鸣叫,并且PWM波形开始出现间歇,即连续紧凑的开通几个不规则的PWM,然后关断,
奇怪的是,此时电感电流波形也变成了方波,有PWM时是水平直线,PWM关断时,电流没有了?
1、请教下,此种情况,是我电流环没调好呢?还是我的电感饱和了呢,我选用的斯耐德的磁芯,电感16uh;但是,我试着把电感提高到16ouh的时候,鸣叫小了。
2、电流环选取什么结构,怎么调节?我自己是试着不断增大或减小电阻,然后电容也是这样。
全部回复(7)
老梁头
检查下环路··
kinto
@老梁头
检查下环路··
同意:好像3843在DUTY超过50%就容易出现啸叫声
我遇到的情况也是一样,占座听讲
TL2843的工作频率低了,最主要的是 环路增益问题,这样很明显是环路振荡了,电感磁饱和还没那早,
窍窍
@亮世之心
TL2843的工作频率低了,最主要的是环路增益问题,这样很明显是环路振荡了,电感磁饱和还没那早,
给你看下我的电感电流波形:
ch2:驱动;
ch3:电感电流波形;
ch1:UC2843的com脚波形;
第一个是在正常带载下,ch3 为电感电流波形,发现连续;电感L=20UH
第二个是电流环闭环时,ch3波形,为什么会变成这样??
当我将电感从L=20UH  提高到L=200UH时,闭环点不鸣叫了几乎;不断提高电流才会鸣叫,不知道如何解释??
窍窍
@漩涡浩子
我遇到的情况也是一样,占座听讲
建议大大的增大电感;
kinto
@窍窍
给你看下我的电感电流波形:[图片][图片]ch2:驱动;ch3:电感电流波形;ch1:UC2843的com脚波形;第一个是在正常带载下,ch3为电感电流波形,发现连续;电感L=20UH第二个是电流环闭环时,ch3波形,为什么会变成这样?? 当我将电感从L=20UH 提高到L=200UH时,闭环点不鸣叫了几乎;不断提高电流才会鸣叫,不知道如何解释??
电流大了,点空比增加了
