用tl494 做的CUK数控开关电源 要求vcc=26v, V0=5v-36v, 步进可调
最近用tl494做数控开关电源,由于VCC=26V,VO=5V-36V,Io max=1.2A听说cuk电路纹波较小,并可实现升降压,于是采用了这种拓扑。
拓扑部分采用cuk, 用TL494输出pwm波。通过D/A芯片输出一定的电压到TL494 的15脚,和开关电源的反馈电压vref来 改变输出电压, 因为cuk输出为负电压,故用采样电压先通过运算放大器LM324反向后再输入到494相应的引脚,
电感用的铁氧体磁芯绕制,L1 和L2绕在同一磁芯上,都是2.7mh左右,
问题:给15脚一定电压,测试时,开关管特别烫,前面的整流桥也很烫,但输出端电压一直为0
请问大家觉得哪个地方出了问题。小弟新手 ,望各位指教,不胜感激
全部回复(5)
二极管坏了。
我最近也在做这个。你还愿意继续讨论吗?cuk正占空比越大,电压越大(绝对值)。输出电压(绝对值)上升,tl494俩N管的控制级正占空比下降,而你的反馈似乎又反向了一次?导致tl494俩N管控制级正占空比上升,变成了正反馈,进而烧毁mos管。这也是我不明白的地方,欢迎指教。
为何有IFB又有VFB?
这个电路其实很简单,你有示波器?观察一下开关管的控制波形,应该很快就知道问题在哪了
原理图看不清
