搜索了论坛里关于LM2678这个芯片的一些帖子,发现除了使用错误元件引起的异常外,就剩下一些看似正常,但是却无法解释的问题的原因。我现在在做一个可调的测试用电源,输入40V,输出1.2-37V,5A;刚好手里有LM2678-ADJ,看了参数也刚好符合我的需要,于是就临时搭接了一个电路,如图所示, 基本上所有元件都达到或超过厂家参数文档里所建议的数值。
但是,在通电测试时却发现问题,为了安全,先用低一点的输入电压,电源输出空载时上电24V,输出电压没有出现设定的1.2V,而是缓慢地从0V上升到7.2V,1脚无输出波形;而反馈端电压为6.92V。此时在输出端接一个电阻,则输出电压降低,1脚有输出波形,总共测试了3个假负载电阻,200R、10R和1.8R ,实际情况如下面照片所示, 换过电感从33uH-100uH,没有任何改变,觉得这个情况应该是芯片有问题。对此状况深感无语,之前用LM2596-ADJ从来没有遇上过。这是IC与电感的照片,磁环外径29mm,厚13.3mm,由3根1.2mm的漆包线绕制,此电感电感量为33uH。
