请教推挽线路,高温80度,高压132V时烧上管与保险,有图,在线等待.
请教推挽线路,高温80度,高压132V时烧上管与保险,有图,在线等待.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155791808.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">1155792277.doc
全部回复(11)
trust_me
参数如下,R1-4-56k/1W,D5,7-1N4148,D6,8-FR107,C4,5-474/50V,R5-8-10R,C6-472,R9-15R,Q1,2-BUL38D,L2-4mH,T1-ER28 155T.49T.49T.1T,  5.8mh,
@trust_me
参数如下,R1-4-56k/1W,D5,7-1N4148,D6,8-FR107,C4,5-474/50V,R5-8-10R,C6-472,R9-15R,Q1,2-BUL38D,L2-4mH,T1-ER28155T.49T.49T.1T,  5.8mh,
这种电路一般做到50度(无循环风),就可以,象你所讲的电路应该是普通的半桥驱动,对电压波动有影响.对于上管和下管之分,这个电路一般不大好判断.
trust_me
@freeman918
谢谢,是推挽的电路,上管为Q1,下管为Q2,我做的是32WT8*2,120V,在高温80度高压132V下测试,功率持续上升,为何.
trust_me
@freeman918
刚做试验1小时就挂了,变压器改为185T.60T.60T.1T,L-5.7MH
@trust_me
调整变压器我谐振电容.
@freeman918
调整变压器我谐振电容.
电感有损坏吗?
trust_me
@freeman918
调整变压器我谐振电容.
电感没坏,不过有几次坏了,可能是绝缘不好导致,怎样调整变压器,还有谐振电容加大还是减小,谢谢,我现在把变压器加到215T.70T.70T.1T
trust_me
请各高手关注...
trust_me
更改参数如下,R5-8-68R,C6-332,Q1,2-13009,T1-ER28 155T.49T.49T.1T,  2.8mh, C7,8-122J,可Q1严重发热,频率47K,开路电压550V,请指导.谢谢
fengjie
@trust_me
更改参数如下,R5-8-68R,C6-332,Q1,2-13009,T1-ER28155T.49T.49T.1T,  2.8mh,C7,8-122J,可Q1严重发热,频率47K,开路电压550V,请指导.谢谢
线路模型不太好
trust_me
@fengjie
线路模型不太好
怎样才算好??请指点!谢谢!!!
