请教给位前辈!如何做USB输出电路?
我们准备搞一个应急灯带USB输出功能的,就是灯内有一个蓄电池电压在4-8V之间,然后带一个USB输出接口,要求输出5V,本来简单的用二个二极管串联降压,但是充电的时候二极管有损耗,而且输出电压不稳,电瓶电压高了输出就高于5V很多了,用LM317可以但是待机电流4-5毫安太大了,因为这个灯的USB输出接口是始终带电的,没有开关关断的,如果待机电流大了放几个月电瓶电就被消耗完了,所谓我想请教各位有没有好的芯片或者电路,有的话我价格开关控制也可以的,希望大家帮我分析讨论一下!谢谢各位了!我的QQ263747630@qq.com,电话13968259166.
有芯片和方案的可以联系我谢谢!
全部回复(0)
