BQ24103紧急求救
我用BQ24103做了一款8.4V LI充电电路,现在能充电了,可是由于PWM的关系,输入电源和电池处都存在很大纹波,相当大!不知道各位高手是否遇到过这种情况,我承认由于时间的关系整个电路的布局和铺地不是很规范,没严格按照DATASHEET上做,但如果按照要求做就一定能把纹波减少到可以接受的程度吗?因为纹波实在是太大,不是一点点,我很怀疑通过改变布局和铺地是否能很好解决这个问题!望有经验的高手指教一二,实在不甚感激!!
全部回复(8)
@willzhang
检查电感值和最大频率限制,bq24103的频率高达1.1MHz,有的电感有问题.另外,输入电容也有很大的影响.由于频率很高,容值不需很大,但ESR很重要,建议采用10~22uF的陶瓷电容,价廉物美.
谢谢你的回复,由于对该片子不大了解,我怀疑我下面这个做法可能有点问题,望指教:我在充电电压输入端(VCC)和电池正极各加了一个二极管,二极管正极分别与VCC和电池正极连接,然后将两二极管负极接在一起,这样做的目的是在有外电源时用外电源供电,无外电源时,由电池供电,但我发现这样做纹波更大,感觉是破坏了IC震荡回路的平衡.曾想用MOS进行关断和选择,但一般MOS都集成二极管,不知道效果如何.望各位高手指教啊!
@fg0112
把主要的电路贴出来嘛,一看不就知道哪错了.
你说的太不清楚. VCC 是内部控制电路电源输入,IN 才是主电路充电电压输入, 但VCC 应接 IN.
BQ24103外面不需二极管.
你接了是画蛇添足,别浪费你老板的钱了.
BQ24103外面不需二极管.
你接了是画蛇添足,别浪费你老板的钱了.
