  • 论坛首页
  • 出几台二手伊顿(施威特克)通信电源Eaton APR48 48V/31A输出
型号:EATON APR48
生产厂家:伊顿(施威特克)
伊顿(施威特克)APR48整流模块
本坛有过大虾——大林电源有过拆机图帖子,
可见http://bbs.dianyuan.com/topic/96031
190元/台,淘宝交易:http://item.taobao.com/item.htm?id=17713098359
新一代伊顿(施威特克)整流模块APR48采用世界领先的高频开关技术结合高可靠性的智能风冷技术,具有高效、灵活且可靠的特点,能适应更高的环境温度(高达75℃)及很宽的交流输入范围;可以在线更换,全部设置均自动进行,无需人工干预;具有微处理器故障安全备份电路,限流点可调,具有高温减载保护和过压保护和过温保护等功能。
交流输入 :
标称:220/240V50/60Hz
电压范围:满载输出:180-275V 可运行电压:100V-320V,高于 320V自动关机
频率范围:45-66Hz
功率因数:>0.9950-100% RRC
效率:>90%50-100% RRC
输入端熔断器和限流保护:相线和中线高分断快速熔断器短路保护,交流限流 9.5A
* 注:RRC指额定输出电流
直流输出 :
整流器额定电流(RRC):48V/30A正接地
电压范围:43-58V
保持时间:>7mS(电压>48VRRC输出)
启动时间:启动延迟时间可按需设定
保护:限流值:可调范围 25-120%RRC,缺省限流点:100%RRC 反极性:输出由熔断器和二极管进行反极性保护过压关机:关机点可调,10ms延时
电压预置精度:±0.1V
负载效应:<0.5% 恢复时间:<100μS 超调量:<±1%的输出电压整定值
源效应(电压调整率):<±0.03%
温度系数:<±0.02%
稳压精度:<±0.5%
开关机过冲幅度:无过冲
启动冲击电流:<100%的最大输入电流有效值
可闻噪声:≤50dBA
全部回复(0)
