大量电子资料分享你要什么有什么:
下载地址
内容如下:
有源钳位正激.rar
有源箝位ZVS-PWM正激变换器边界条件的研究.rar
运放大全.rar
运放使用手册.rar
运算放大器资料.rar
怎样计算和绕制小功率电源变压器1.rar
怎样计算和绕制小功率电源变压器2.rar
怎样做一块好的PCB板.rar
咋样选择散热器.rar
闸流管和双向可控硅成功应用的十条黄金规则.rar
新编电气工程师手册3 [精].part3.rar
直流开关电源的软开关技术.rar
直流开关电源的软开关技术4.rar
质量问题的预防和根本原因分析.rar
中国电子元件相关GB标准100条索引.rar
新编电气工程师手册.part1.rar
转换式电源供给器的原理与设计.rar
阻容降压.rar
最适合低电压的开关电源用sc1101.rar
最新电工实用经典线路范例.rar
最新电工实用经典线路范例(1).rar
新编电气工程师手册.part2.rar
1.01_胡育文_异步电机起动发电系统的最新进展.rar
1开关电源设计范例(单端反激).rar
2.01_金科_复合式全桥三电平LLC谐振变换器.rar
2.02_刘福鑫_零电压开关PWM组合式三电平变换器.rar
2.03_颜佳佳_零电压零电流开关组合式三电平变换器.rar
2.04_程璐璐_输入串联输出并联直流变换器控制策略的研究.rar
2.05_杨孟雄_三电平双向变换器.rar
2.06_彭政_120W电源适配器的研制.rar
2.07_一种适合高低压变换的软开关双向DC-DC变换器—肖华锋.rar
2.08_一种改进PWM半桥ZVS变换器研究—杨海英.rar
2.09_李吉_可调低压大电流输出DC-DC变换器研究.rar
2.10_何亮_峰值电流控制DC-DC变换器的限流保护.rar
2.11_王红梅_一种新型交错并联反激变换器的研究.rar
2.12_步宏飞_一种可用于燃料电池发电系统的直直变换器.rar
2.13_张军锋_电流型LCC谐振变换器电火花加工电源的研究.rar
2.14_毛赛君_零电压开关交错并联双管正激组合直流变换器.rar
2.15_毛赛君_一种新型ZVS PWM双管正激组合变换器.rar
2.16_毛赛君_一种新颖的零电压开关双管正激组合直流变换器.rar
2.17_毛赛君_交错并联双管正激磁集成变换器环流分析及其抑制.rar
2KW 28VDC125VDC变换器的研制.rar
3.01_曲小慧_有源功率因数校正技术过零畸变的研究.rar
3.02_孟丽婵_Boost PFC变换器的均流控制技术.rar
3.03_吴赟_单周期控制的单相功率因数校正技术的现状与发展.rar
3.04_方宇_三相高功率因数电压型PWM整流器的建模与仿真.rar
3.05_杨靖_各种典型工作模式下的功率因数校正数字控制解决方案.rar
4.01_孙宜峰_一种新的级联型多电平逆变器均衡控制策略.rar
4.02_祁晓蕾_有源箝位谐振直流环节逆变器的一种新的双幅控制策略.rar
4.03_数字双闭环瞬时值控制逆变器的外特性研究—许爱国.rar
4.05_叶楠_逆变器电感电流和电容电流反馈控制方式的比较研究.rar
4.06_孙林_单级式反激逆变器控制技术研究.rar
4.07_王赞_并网独立双模式控制高性能逆变器.rar
4.08_姚志垒_基于DSP控制的多输出串并联组合式逆变器.rar
4.09_Shunt Active Power Filters Applied in the Aircraft Power ….rar
4.10_陈鑫兵_一种简单的三电平逆变器SVPWM算法的研究.rar
5.01_黄伟君_双凸极永磁电机基本特性的研究.rar
5.02_刘陵顺_基于改进实数编码遗传算法的双绕组异步发电机的优化设计.rar
5.03_周扬忠_基于直接转矩控制电励磁同步电机转子电流控制策略研究.rar
5.04_李勇_基于定子磁场定向的异步电动机无速度传感器矢量控制.rar
5.05_孙登亚_旋转式感应电能传输系统及其应用.rar
5.06_电励磁双凸极电机双余度发电系统的研究_吕飞 周波_236.rar
5.07_电励磁双凸极电机角度优化控制策略_张乐 周波 曹啡_242.rar
5.08_基于三维度非线性电感模型的电励磁双凸机系统建模的研究_张乐 周波 方斯琛_249.rar
5.09_双凸极起动发电机的全数字起动控制_任海英 周波_256.rar
5.10_基于DSP的新型双凸极发电机控制原理与实现_魏佳丹 周波_262.rar
5.11_无轴承永磁同步电机的H∞鲁棒控制器设计_孟令孔 仇志坚 邓智泉 王晓琳_268.rar
5.12_永磁同步电机的无速度传感器概述_齐放 邓智泉 王哓琳_272.rar
5.13_一种新型的无轴承开关磁阻电机双相导通数学模型_曹鑫 邓智泉_281.rar
5.14_基于有限元分析的无轴承开关磁阻电机设计_范冬 邓智泉 王晓琳_288.rar
5.15_开关磁阻电机调速系统的一种改进滑模控制方法研究—张怡.rar
5.16_周强_开关磁阻电机定子模态分析与实验.rar
5.17_杨丽_开关磁阻电机不同绕组连接方式时的磁场分析.rar
5.18_永磁同步电动机功率因数控制的仿真分析—崔伟荣.rar
5.19_永磁同步电动机的矢量控制仿真与分析—崔伟荣.rar
5.20_金艳梅_微型无刷直流电机控制器设计.rar
5.21_张伯泽_基于三电平逆变器的异步电机矢量控制研究.rar
6.01_胡雪莲_基于Freescale_DSP的板载开关DCDC模块电源的数字控制.rar
6.02_何中一_逆变器数字化控制关键技术研究.rar
6.03_用FPGA实现的基于ABC坐标系的3D空间矢量调制算法—吴睿.rar
6.04_旷建军_集肤和临近效应对平面磁性元件绕组损耗影响的分析.rar
6.05_刘伟晗_双环控制型推挽正激变换器的小信号建模.rar
6.06_冯阳_峰值电流控制的正激有源箝位变换器的小信号分析.rar
6.07_李竹筠_使用回转器-电容模型的磁件建模.rar
6.08_廖颖熙_三级无刷交流发电机调压系统建模及其仿真.rar
6.09_基于ADS7864的模数转换器设计_王宇 邓智泉 王晓琳_372.rar
6.10_马双伟_基于MATLAB的飞机自动配电系统仿真.rar
6.11_杨裕翠_某新型DC BPCU软件设计.rar
6.12_matlab引擎的vc++6.0接口调用及其面向对象编程_杨超 周波 彭钢_387.rar
10w-100w之间的开关电源电路.rar
120W笔记本电脑电源适配器的研制.rar
150种集成块管脚电压.rar
300VA ups 电脑电源电路图.rar
400Hz模块化逆变器研制.rar
400的电脑开关电源电路.rar
500WSCH.rar
555红外传感无线遥控声光报警电路.rar
555应用集锦.rar
1998采用辅助谐振网络实现零电压开关的移相控制全桥变换器.rar
1999软开关PWM DC-DC全桥变换器的理论基础.rar
1999软开关PWM DC-DC全桥变换器的实现策略.rar
2000(PESC)Soft-switching techniques for PWM full bridge conv.rar
2000A novel power factor correction circuit applicable for m.rar
2000Soft-switching techniques for PWM three-level converters.rar
2000单级功率因数校正AC-DC变换器.rar
2000多路输出DC-DC变换器的并联均流.rar
2000零电压零电流开关PWM DC-DC全桥变换器的分析.rar
2000软开关PWM三电平直流变换器.rar
2000四桥臂三相逆变器的控制策略.rar
2001(IE)A novel zero-voltage and zero-current-switching PWM .rar
2001(PE)Soft-switching PWM three-level converters.rar
2001(PESC)A novel zero-voltage and zero-current-switching PW.rar
2001(PESC)An improved current-doubler-rectifier ZVS PWM full.rar
2001(PESC)Zero-voltage-switching PWM three-level converter w.rar
2001SPWM高频脉冲直流环节逆变器的原理分析.rar
2001单级功率因数校正AC-DC变换器的综述.rar
2001多路输出电源中耦合电感的模型及分析.rar
2001改进型倍流整流电路ZVS PWM全桥变换器.rar
2001改进型倍流整流电路ZVSPWM全桥变换器的参数设计及优化.rar
2001加钳位二极管的零电压开关PWM三电平直流变换器.rar
2001一种新颖的零电压开关PWM三电平直流变换器.rar
2001一种新颖的零电压零电流开关PWM三电平直流变换器.rar
2001移相控制零电压开关三电平变换器.rar
2002(APEC)A simplified zero-voltage-switching PWM three-leve.rar
2002(IE)Zero-voltage-switching PWM three-level converter wit.rar
2002(PESC)A hybrid single-switch power factor correction pre.rar
2002(PESC)Three-level converters-a new approach for high vol.rar
2002(PESC)Zero-voltage and zero-current-switching PWM hybrid.rar
2002(PESC)Zero-voltage and zero-current-switching PWM push-p.rar
2002(PESC)Zero-voltage-switching PWM three-level converter w.rar
2002Mathcad在电力电子变换器分析设计中的应用.rar
2002倍流整流方式ZVS PWM三电平直流变换器.rar
2002采用磁集成技术的高效率、低压输出正反激变换器.rar
2002四桥臂三相逆变器的PWM控制.rar
2002一种改进的倍流整流方式ZVSPWM全桥变换器.rar
2002一种新型软开关推挽三电平直流变换器.rar
2003(PESC)A zero-current and zero-voltage-switching PWM boos.rar
2003(PESC)An interleaved three-level forward converter -- Su.rar
2003(PESC)Three-level converters with the input and output s.rar
2003Buck三电平变换器.rar
2003Sepic三电平变换器.rar
2003ZVS PWM全桥三电平直流变换器.rar
2003采用SVM控制的四桥臂三相逆变器.rar
2003采用最大误差电流调节的四桥臂三相逆变器.rar
2003单管直流变换器三电平拓扑的交错开关方式.rar
2003对移相控制零电压开关PWM全桥直流变换器的新型理论.rar
2003非隔离三电平变换器中分压电容均压的一种方法.rar
2003改进型倍流整流方式ZVS PWM全桥变换器的设计.rar
2003零电流零电压开关PWM Boost全桥变换器(英文).rar
2003零电压零电流开关PWM复合式全桥三电平变换器.rar
2003全桥三电平直流变换器的控制方式与设计.rar
2003全桥三电平直流变换器的最佳开关方式.rar
2003软开关PWM boost全桥变换器(英文).rar
2003输入输出共地的三电平变换器.rar
2003一种复合型单开关功率因数校正预调节器.rar
2003一种适用于高压大功率变换器的三电平直流变换器.rar
2003一种新颖的ZCZVS PWM Boost全桥变换器.rar
2004(APEC)Voltage-Sharing of the Divided Capacitors in Non-I.rar
2004(IE)Calculation of the resonant capacitor of the improve.rar
2004(PE)Zero-Voltage-Switching PWM Three-Level Converter Wit.rar
2004(PESC)A High Efficient Boost Converter With Power Factor.rar
2004(PESC)An Improved ZVS PWM Full-bridge Converter with Cla.rar
2004(PESC)An Improved ZVS PWM Three-Level Converter.rar
2004(PESC)Zero-Voltage-Switching Multi-Resonant Three-Level .rar
2004Zero-Voltage-Switching PWM Full-Bridge Three-Level Conve.rar
2004磁集成变换器的推导及磁件等效电路通用模型.rar
2004多电平直流变换器中飞跨电容电压的一种控制策略.rar
2004高效率的BOOST型功率因数校正预调节器.rar
2004加钳位二极管的零电压全桥变换器改进研究.rar
2004开关电源中磁集成技术及其应用.rar
2004零电压开关PWM复合式全桥三电平变换器.rar
2004零电压开关多谐振三电平直流变换器.rar
2004零电压开关多谐振三电平直流变换器的控制策略.rar
2004输入输出共地的Buck三电平变换器.rar
2004一种新颖的交错并联正激三电平变换器.rar
2005(APEC)A novel double phase-shift control scheme for full.rar
2005(IE)Zero-Voltage and Zero-Current-Switching PWM Hybrid F.rar
2005(PE)Zero-Voltage-Switching PWM Hybrid Full-Bridge Three-.rar
2005(PEL) Improved Voltage Clamping Scheme for ZVS PWM Three.rar
3842电路的保护.rar
20041kW航空用DC-DC模块电源的设计.rar
200028.5V-100A高频软开关电子变压整流器的研究.rar
200348V输入电压调节模块的现状及未来.rar
allegro基础教学大纲 [精].rar
ATX-320T开关电源电路PDF格式.rar
ATX电源电路图.rar
Basic Product Safety Thinking.rar
Emc.rar
FA report Chinese rev..rar
FA report English rev..rar
HyperLynx入门指南 (中文).rar
IC封装形式图片介绍.rar
IGBT介绍:.rar
igbt讨论.rar
ir快恢复二极管.rar
IXYS讲义.rar
Linkas连顾科技IC在各NiMHLi+充电器的资料及应用线路.rar
LM317电路.rar
MC34262系列PFC控制芯片的应用研究.rar
mos 使用.rar
MOSFET 基础知识.rar
MPSA.MPS電流資料.rar
MTZ系列稳压二极管主要参数.rar
Optimizing%20MOSFET%20and%20IGBT%20Gate%20Current.rar
新编电气工程师手册.part3.rar
package.rar
package information.rar
packingdata.rar
page 34~57.rar
power技术文摘.rar
PROTEL技术大全.rar
PSpice仿真实践.rar
PWM开关调整器及其应用电路.rar
R-040 OEM ODM 硬件可靠性需求OEM ODM Reliability Requirements.rar
R-049 OEM ODM HALT试验要求.rar
R-050 OEM ODM 气候类环境试验要求.rar
R-051 OEM ODM 机械类环境试验要求.rar
R、L、C串联的交流电路.rar
SGP-0401_SPI环境管理物质技术标准.rar
SIEMENS安装规范手册.rar
SMD 焊接指南.rar
SPWM逆变器控制技术研究.rar
STBV45三极管参数.rar
TEA1504开关电源低功耗控制IC.rar
TL431 应用技术简单介绍.rar
TL494脉宽调制控制电路.rar
TVS.rar
TVS的特性及应用.rar
UC3842N组成的开关电源.rar
UC3842典型应用电路.rar
UC3844组成的开关电源.rar
UCC3895全桥控制集成电路开关电源.rar
UPS-500W的电路图.rar
新型单片机开关电源的设计与应用.part1.rar
UPS谐波电流问题探讨.rar
UPS应用及其维修技术.rar
USB摄像头的电路.rar
V2001中文教材(20030110).rar
VAC产品.rar
XC6371系列直流变换电路.rar
安规学习资料2.rar
安规学习资料(要点).rar
安规学习资料(要点)3.rar
安规学习资料(要点)4.rar
安规学习资料(要点)5.rar
安规学习资料(要点)6.rar
安全防范金钥匙.rar
半导体二极管和三极管.rar
新编电子电路大全 第1卷 家用与民用电路.part1.rar
倍压整流电路简介.rar
编号.rar
变压器.doc.rar
变压器.pdf.rar
变压器不良分析和设计.rar
变压器材料网址.rar
变压器资料.rar
并网独立双模式双降压式半桥逆变器的研究.rar
常见的光电耦合器技术资料.rar
常用单位换算.rar
新型单片机开关电源的设计与应用.part2.rar
常用电阻标称值.rar
常用进口1N系列稳压二极管参数与代换90种.rar
常用运放电路集锦.rar
场效应管参数表.rar
场效应管工作原理.rar
磁材计算资料1.rar
磁材计算资料2.rar
磁材计算资料3.rar
磁放大选型推导公式.rar
磁路与铁芯线圈电路.rar
存储器读写器资料.rar
大功率开关电源中功率MOSFET的驱动技术.rar
单电源变成双电源电路.rar
单电源运放图集.rar
新型单片机开关电源的设计与应用.part3.rar
单片微机控制的全自动交流稳压电源.rar
单相Boost功率因数校正技术研究.rar
单相相位触发器TC782A的设计及应用.rar
德国VAC 超微晶材料磁芯用于共模滤波电感的几大优异性(与铁….rar
第二届可靠性论坛论文集.rar
电池充电电路.rar
电池使用手册.rar
电磁兼容技术培训.asp.rar
电磁兼容培训.rar
电磁炉电路.rar
电磁式无刷交流同步电机起动发电过程的仿真与实现.rar
电动自行车原理图.rar
电感.rar
电感器设计.rar
电工技术.rar
电工技术 的 发展概况.rar
电工实用线路300例.rar
电机转速检测仪(数字频率计)的设计制作.rar
电力电子技术.rar
电路的分析方法.rar
电路的暂态分析.rar
电气符号含义.rar
电容的优点.rar
电容器祥解.rar
电源的分类及知识.rar
电源技术与电子变压器.rar
电源设计指南 第十九版.rar
新编电子电路大全 第1卷 家用与民用电路.part2.rar
电子电路大全 卷5 数字电路.rar
新型单片开关电源的设计与应用 沙占友著.part1.rar
电子技术常用公式及应用.rar
电子类缩略语搜集.rar
电阻器的主要参数.rar
電流模式DC-DC Converter設計.rar
電子工程師手冊.rar
電子技朮.rar
定子双绕组感应发电系统的研究.rar
二极管数据表参数定义.rar
反激式电源中电磁干扰及其抑制.rar
防雷培训.rar
风扇小常识.rar
复位电路集锦.rar
高低频变压器入门资料.rar
新型单片开关电源的设计与应用 沙占友著.part2.rar
新型电子电路应用指南电源电路.part1.rar
高输出电流高驱动能力运放.rar
高输入电压大功率DC-DC变换器的研究.rar
高压晶体管设计参考.rar
各国插头图片.rar
新型电子电路应用指南电源电路.part2.rar
功率电子器件的并联.rar
共用電氣元件編碼 規則.rar
关于单端反激变换器的变压器设计.doc.rar
关于单端反激变换器的变压器设计.pdf.rar
关于纠正措施的管理.rar
光耦应用全面介绍,绝对经典.rar
伊顿电气苏州2004.part01.rar
话题:功率半导体器件鸟瞰.rar
话题:关于PC817和TL431的配合问题发表一点我的体会,希望同行讨论.rar
基于MATLABSIMULINK开关磁阴电机非线性建模方法研究与实践.rar
基于虚拟仪器的飞机电源系统自动测试技术研究.rar
级联型多电平逆变器的均衡控制策略.rar
级联型逆变器的SPWM控制及开路故障诊断技术的研究.rar
集成电路工艺讲义.rar
集成开关电源的设计制作调试与维修.rar
集成运算放大器.rar
几个常用元件图片.rar
计算机风扇电路.rar
简单的电动车充电器电路.rar
交错并联正激变换器电压控制和电流控制的实验研究.rar
解析几种有效的开关电源电磁干扰的抑制措施.rar
伊顿电气苏州2004.part02.rar
进口电动剃须刀电路图.rar
晶体管3极管资料大全.rar
晶体管J6812参数.rar
新型单片开关电源的设计与应用 沙占友著.part3.rar
开关电源.rar
开关电源1.rar
开关电源(SMPS)的发展趋势.rar
开关电源变压器计算方法.rar
伊顿电气苏州2004.part03.rar
伊顿电气苏州2004.part04.rar
伊顿电气苏州2004.part05.rar
开关电源的原理与设计目录.rar
开关电源完整的EMI和热设计.rar
开关电源原理.rar
伊顿电气苏州2004.part06.rar
可靠性基础.rar
库存封装缩写说明.rar
冷阴极荧光灯驱动电源的研究.rar
锂电池UL1642标准.rar
锂电池国标GB18287-2000.rar
利用TL431作大功率可调稳压电源.rar
利用计算机设计单片开关电源讲座(1).rar
利用计算机设计单片开关电源讲座(2).rar
利用计算机设计单片开关电源讲座(3).rar
利用计算机设计单片开关电源讲座(4).rar
利用计算机设计单片开关电源讲座(5).rar
利用计算机设计单片开关电源讲座(6).rar
利用计算机设计单片开关电源讲座(7).rar
利用计算机设计单片开关电源讲座(8).rar
零电压开关PWM全桥三电平变换器.rar
脉宽调制DC_DC全桥变换器的软开关技术_10190434.rar
脉宽调制技术.rar
美制电线标准AWG与公制、英制单位对照.rar
模拟电路设计资料.rar
模拟电子.rar
逆变器并联控制及其故障诊断的研究.rar
逆变器软开关技术的研究.rar
其他特殊运放.rar
铅中毒.rar
巧算并联电阻.rar
日本川铁磁芯材料应用.rar
如何确定变压器的参数-inverter.rar
如何使用4N27光耦合器来设计开关调整器.rar
如何选磁芯.rar
软开关变换器的高压MOSFET的性能.rar
三角.rar
伊顿电气苏州2004.part07.rar
伊顿电气苏州2004.part08.rar
赵修科(变压器的设计).part1.rar
实用电源技术丛书 直流开关电源的软开关技术.rar
赵修科(变压器的设计).part2.rar
使用PWM得到精密的输出电压.rar
世界各國電壓 插頭一攬表.rar
世界晶体管手册.rar
示波器培训与使用规范.rar
适用于未来VRM的两级式变换器的研究.rar
手机充电器解决方案.rar
手机充电器解决方案[推荐].rar
数显实验电源的制作.rar
双Buck逆变器应用研究.rar
泰克培训资料.rar
谈BIOS的刷新.rar
谈开关电源的指标及检测.rar
贴片晶体管型号资料.rar
通恒电子-开关电源的电路设计.rar
通信电源现状分析.rar
同步整流器提高低输出电压正激变换器的效率.rar
最新集成电路应用手册.part1.rar
微电子焊接与封装.rar
无传感器磁悬浮轴承的研究.rar
无线电爱好者丛书 精品系列怎样看无线电电路图(新修订本).rar
最新集成电路应用手册.part2.rar
最新集成电路应用手册.part3.rar
无源缓冲式软开关电路的分析及设计.rar
五种PWM反馈控制模式研究.rar
夏新75544.rar
现代电力电子的磁技术_0.rar
EMC的基础与实践.part1.rar
EMC的基础与实践.part2.rar
EMC的基础与实践.part3.rar
线性稳压电源eBook Workshop.rar
项目管理概述.rar
小型机载计算机电源的设计与研究.rar
斜率补偿.rar
新atx电源图纸2.rar
EMC的基础与实践.part4.rar
EMC的基础与实践.part5.rar
半导体器件可靠性.part1.rar
半导体器件可靠性.part2.rar
新编电子电路大全 第2卷 通用模拟电路.rar
半导体器件可靠性.part3.rar
新型单片开关电源的设计.rar
半导体器件与电路的可靠性及退化.part1.rar
半导体器件与电路的可靠性及退化.part2.rar
半导体器件与电路的可靠性及退化.part3.rar
新型开关芯片TOP224P在开关电源中的应用.rar
新一代单片PFC+PWM控制器.rar
一百多种显示器电源电路图.rar
一款实用的看门狗电路.rar
半导体器件与电路的可靠性及退化.part4.rar
电感器设计
大量电子资料分享你要什么有什么
全部回复(51)
