SG3525+IRF3205做工频逆变,非一般问题!!!
由于烧了两个3525,没了,刚好又找到一个旧的3524,先用它来顶替一下.
1是关于10脚的关断的,空载时给10脚加高电平,输出并没有多大的反应,只是频率大了1Hz左右.有负载时也不会完全关断,只是占空比小了很多.(本来想一边测试一边给数据的,结果一个不小心把最后一个芯片也烧了,原因是把两个输出脚给短接了.)
sg3525是电流型控制芯片,要接电流来调节.这里要注意什么?用比较器LM339输出高电平(取负载电流,过流时输出高电平)给10脚,这样没什么问题吧?如图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156147921.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请问各位有什么好办法关断或者是过流保护???????????
2是反馈问题,2脚接2.5V,1脚接变压器次级经过整流分压得到的电压,去控制占空比,但是好像并没有什么效果,1脚的电压从0V调到12V占空比基本上没有改变,这是为什么呢(这时用的是3524).参数上不是说电压降低可以提高占空比吗?看图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156148384.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
jato
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156148537.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
为什么调节1脚电压占空比不变,是不是我的芯片有问题,但是它的两个输出端是有波形的.接一个40W的灯泡也亮,就是电压降低了很多.有什么好办法稳压吗?
jato
@jato
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156148537.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">为什么调节1脚电压占空比不变,是不是我的芯片有问题,但是它的两个输出端是有波形的.接一个40W的灯泡也亮,就是电压降低了很多.有什么好办法稳压吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156148992.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第一幅图和第二幅图是一起的,3、4是一起的,搞错了.
jato
@jato
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156148992.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">第一幅图和第二幅图是一起的,3、4是一起的,搞错了.
3是漏感尖峰和缓冲器问题.工频逆变的缓冲器设计跟高频的一样吗?我看了一本开关电源的书,它那里算开关频率为150KHz得到的电容为一千多皮法,电阻为100欧姆左右,无缓冲器时mos管损耗19w,加了缓冲电路以后mos管损耗3、4w而缓冲电路发热为9w.我按照它的公式来算工频,得到的c=0.018,R=113k欧姆,各种损耗最多也是几毫瓦.这样合理吗?开关电源的公式可以用在工频上吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156150080.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用电感来代替电阻可以实现无损缓冲器,但接法有点不同.这个电感f=1/[2(pi)sqrt(LC)],同时要f真的可以实现无损缓冲器吗?这样的电感应该怎么样选取?一般的电感可以吗?我知道一个就是要高Q值的电感
jato
@jato
3是漏感尖峰和缓冲器问题.工频逆变的缓冲器设计跟高频的一样吗?我看了一本开关电源的书,它那里算开关频率为150KHz得到的电容为一千多皮法,电阻为100欧姆左右,无缓冲器时mos管损耗19w,加了缓冲电路以后mos管损耗3、4w而缓冲电路发热为9w.我按照它的公式来算工频,得到的c=0.018,R=113k欧姆,各种损耗最多也是几毫瓦.这样合理吗?开关电源的公式可以用在工频上吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156150080.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">用电感来代替电阻可以实现无损缓冲器,但接法有点不同.这个电感f=1/[2(pi)sqrt(LC)],同时要f
是了,还有一个频率问题,实际频率好像不是我以前在这里看过的一些贴子所说的f=1.18/R(t)C(t),我用104电容,按照这个公式来算100Hz,电阻大概为118K,但是实际上要166k左右才有100Hz,输出50Hz.这个频率的公式是什么阿?????
jato
@jato
听说做逆变很容易烧管子,但是我只是烧了一个,是由于接一个200w的灯泡而没有接散热器,3525倒是烧了3个.可能是我带负载太少了吧?只带过40w灯泡和应急灯,好像带荧光灯效果不理想(我的是方波输出).方波是不是带不动感性负载的,有那些是感性负载阿,风扇是吧?还有什么是呢?本身有变压器的负载也是吧(如荧光灯)???
直接加LC低通滤波能得到正弦波吗?这样效率是不是降低了很多?
jato
@jato
听说做逆变很容易烧管子,但是我只是烧了一个,是由于接一个200w的灯泡而没有接散热器,3525倒是烧了3个.可能是我带负载太少了吧?只带过40w灯泡和应急灯,好像带荧光灯效果不理想(我的是方波输出).方波是不是带不动感性负载的,有那些是感性负载阿,风扇是吧?还有什么是呢?本身有变压器的负载也是吧(如荧光灯)???直接加LC低通滤波能得到正弦波吗?这样效率是不是降低了很多?
看到我的光耦我又想到了一个问题,变压器两端要隔离吗?我把它隔离了,如果不隔离不会有问题吗?输入端的地跟变压器输出不可以共用吧?但是我看到很多人的图都是没有隔离的.
jato
@jato
高人都到哪里去了:)
高手块过来指点一下啊~~谢了
