请教PI工程师:如何减少电源的纹波?
我设计的电源,纹波比较大,有将近2V的纹波.请问:如何减少纹波?
全部回复(199)
@lanxin_0618
我刚才按照您说的做了实验,纹波没有太大的变化!
把波形图放上来看一下.
另外要保证你的测量方法市正确的,不要用电压探头的地线,地线和探头很容易形成一个很大的环路,拾取开关噪音.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156320631.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156320641.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@powerint_cec
把波形图放上来看一下.另外要保证你的测量方法市正确的,不要用电压探头的地线,地线和探头很容易形成一个很大的环路,拾取开关噪音.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156320631.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156320641.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
正确的接法测试的纹波波形如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156324302.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
而我平时测纹波的时候不加电解电容和瓷片电容,直接用示波器的电压探头的地线,测试波形如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156324677.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
纹波的峰峰值要是正确的接法的好几十倍!
纹波的峰峰值要是正确的接法的好几十倍!
@lanxin_0618
正确的接法测试的纹波波形如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156324302.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">而我平时测纹波的时候不加电解电容和瓷片电容,直接用示波器的电压探头的地线,测试波形如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156324677.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">纹波的峰峰值要是正确的接法的好几十倍!
你的问题是噪音大,而不是纹波大.
@powerint_top
将示波器探头测量输出整流管前面的波形,跟输出尖峰电压相对应,就知道是MOSFET开通时造成的电压尖峰,还是MOSFET关断时造成的了.
您好,请教一下."将示波器探头测量输出整流管前面的波形,跟输出尖峰电压相对应,就知道是MOSFET开通时造成的电压尖峰,还是MOSFET关断时造成的了".不太理解
您的意思是不是测量整流管的反向峰值电压波形??
如何知道是MOSFET导通还是关断引起的??
假如忆清楚是MOSFET开通时造成的,如何解决?
如果是MOSFET关断时造成的,又如何解决呢??
方便的话,传一份图有助分析.
方便的话,传一份图有助分析.
@lanxin_0618
在一二次侧的静端之间跨接y1电容,1nf或2.2nf
最好的办法是把输出地接到金属机壳(跟pe相连的)单版测试中的噪声往往会跟装在整机里的不一样,要观察这种共模的噪声最好在整机的环境里看,单板的意义不大
