本人最近在做一款铃流模块(可变频输出),有几点问题颇为头疼,望高手指点一二:
1 效率做不上去,大概达到80%左右,欲提高3-5个点;
2 频率精度不够,在低-常-高三温状态频率漂移较大(大概在+-2Hz左右);
3 频率产生电路以文氏振荡器产生,此处有一个R&C搭配的问题颇为头疼,R较大C较小或者C较大R较小均可达到预期频率(F=2*3.14*RC),究竟该如何选取才能是电路工作状态更稳定
以上几个问题本人现还没有完全想通,望各路高手指点一二,不胜感激!
铃流模块!!!
全部回复(19)
@tired
1、效率与整体输出功率有关,如果只输出3W,肯定做不到80%.2和3、频率精度问题是要分析的,你的基准频率是从文式电桥得到的,选用的电阻及电容在三温状态下的偏差是多大,这些理论偏差造成的基准频率偏差有多大,基准频率偏差了,输出频率是不是就变了?你使用的两个电容在批量时的匹配也是个问题.究竟使用大C还是小C,是个工程性问题,什么容量范围的电容温度漂移比较小?
1.效率跟输出功率有很大关系,我做的3W,效率不到60%,而75W,效率在86%以上.
2.铃流的输出频率一般有2HZ的允许偏差,用文氏电桥可以达到,但精度不高,若采用其它方法,如单片机振荡然后分频,精度会高出许多,在高低温状态下频率漂移也会比较小.若采用文氏电桥的方法产生正弦波基准,则要特别留意振荡电容的精度及在三温下的容值变化,它将直接引起输出频率变化.选用高精度的温漂小的电容不失为一种非常简便易行的好方法.
@tired
@tired
1 我的输出功率为40W(频率为17.5HZ,20HZ,25HZ,50HZ可调0,输出电压为65VAC-95VAC连续可调;
2 电阻选用为+-1%的精度,而电容就是+-10%(X7R材质)的了,验证为基准在三温时有了漂移;
