企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于工频变压器的输出
关于工频变压器的输出
不好意思,问个基础的问题.我有个变压器,220VAC输入,输出为+-7.5V,0.2A,有中心抽头,我计算输出功率为:(7.5+7.5)×0.2=3W.请问这里的0.2A是指的输出额定电流?这样理解输出功率是否正确?如果我在后面接全波整流(两个二极管),那么是否意味着能整流出3W左右的功率,比如说万用表测量直流有效值为8V,那么额定电流能力为3.75A左右.这样对吗? 盼答复,谢谢.
全部回复(4)
cyzhang2006
你所计算的是变压器的直流输出,对与变压器的输出问题有些设计工程师采用交流输出VA,有些采用直流输出W,对于采用直流输出时要计算你的整流管损耗及输出线的线损.
英姐
如果在后面接全波整流(两个二极管),則整流輸出功率為7.5*0.2=1.5W,變壓器功率約2.2W.
如果是橋式整流雙輸出,則整流輸出功率為2*7.5*0.2=3W,變壓器功率約3.7W.
hblcg
@英姐
如果在后面接全波整流(两个二极管),則整流輸出功率為7.5*0.2=1.5W,變壓器功率約2.2W.如果是橋式整流雙輸出,則整流輸出功率為2*7.5*0.2=3W,變壓器功率約3.7W.
這樣的設計能設計出+-7.5V,0.2A的DC電壓嗎?行不通吧,還是樓上的朋友比較有經驗,要考慮整流管損耗及線損才對.
英姐
@hblcg
你看清楚沒有,變壓器輸出功率比整流后的輸出功率大了那麼多,你說有沒有整流管的損耗呢?
還有,你要將橋式整流雙輸出(繞組帶有抽頭)改為全波整流,你說能達到雙輸出嗎?電流3.75A從哪來的?有隨便改的嗎?橋式整流與全波整流在設計時繞組工作電流相差很大啊,所以繞組線徑也不一樣的!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2024.12.24)
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
