电动车充电器修理
空载时工作正常,充电时1,2分钟则烧13007(过热烧毁),不知何故障?请教各位大师.(tl494空载时管脚电压正常)
全部回复(15)
要看一下電路!
看13007是在什麼位置?也可能是拉負脈沖的呢...
fwmfwm
@qqe(shenzhen)
要看一下電路!看13007是在什麼位置?也可能是拉負脈沖的呢...
2,3分钟后,v1管特别热(若不拔掉电源就烧毁),此时v2不发热,空载时输出42v,指示灯正常,实在找不到原因,今天换c1还是不行,受不了
xinxi
@fwmfwm
两个管的HFE和饱和压降 差太多了,最好匹配一下.还有两个管的周边元件要对应一致,次级整流(1660)可能损坏.最后换变压器,
szgelei
**此帖已被管理员删除**
fwmfwm
@xinxi
两个管的HFE和饱和压降差太多了,最好匹配一下.还有两个管的周边元件要对应一致,次级整流(1660)可能损坏.最后换变压器,
xinxi师傅,谢谢你的指点,是否回因为换上去的13007与原来的参数差别造成?如hfe差别太大
xinxi
@fwmfwm
可能吧,你 用晶体管测试仪测一下就知道了 ,还有实在没办法可以在两个13007的 E级个串0.1-0.2的电阻试试
microtang
@qqe(shenzhen)
用视拨波器看看俩个半桥管的 驱动波形
@szgelei
**此帖已被管理员删除**
"无私奉献"号称是打击电瓶修复机的暴利厂家.提供张老师设计的电池修复的主要部件是个骗子,QQ:383504185.高力杰是骗子.大家请注意!!!!!!!!!!!!!!!!!千万不要上当,我就是个例子!!!!!!不要脸,打着张老师的旗号!!!
潇雨
@fwmfwm
我今天修了一个494+339的充电器(48v),也是空再输出正常,加载后短时间就烧13007,后来发现师1660的一支脚断了,焊接后一且正常!qq:122758695(辽阳安捷电动车维修养护中心)
h5193963
@千万别上当呀
鸿林电瓶车修理部QQ群 41687621 本群是用来讨论电瓶车修理技术的
@h5193963
鸿林电瓶车修理部QQ群41687621本群是用来讨论电瓶车修理技术的
供应放电仪成品表头:
电压.时间.容量.多用表使用说明书
  本表为电压.时间.容量.普通放电控制,深度放电控制为一体的多功能智能仪表.主芯片采用台湾义隆公司生产的12位单片机 ,抗干扰能力强,性能稳定.外壳采用标准嵌入式机壳安装方便,造型美观. 大方.前面板有紫色光面及红色细磨沙两种可供用户选用.
A. 功能
(1) 电压:(V):检测显示当前蓄电池电压.
(2) 时间:(T):显示连续放电时间.
(3) 容量:(HA):显示连续放电容量.
(4) 深放:(SF):有二种深度放电模式共选择.第一种3V,第二种0.5V.无论那种放电模式到设定值时,自动控制继电器,停止放电.
(5) 普放:畜电池放电到10.5 V时,自动控制放电停止.
(6) 内置分流器:内置分流器的最大电流为8A连续工作.若超过8A时,建议使用外置分流器.
(7) 放电停止控制:只须外接继电器就能实现放电控制.
(8) 暂停:当仪表工作时,无论何时都能实现暂停放电功能,原记录数据自动记忆.暂停解除后,累计记录数据.
(9) 记忆:放电结束后,只要仪表供电不停,记录数据长期保存.
(10)查看:放电期间,任何时间都可以查看当前的任何数据.
(11)清零:按动清零钮,仪表记录的所有数据,全部清空.
(12)显示:所有功能状态通过四个指示灯指示,由数码管显示数据.
B. 使用方法
(1) 接通仪表电源后.按一下起动/暂停键.放电控制继电器吸合,放电开始,此时显示为放电电流.调节好所需要的放电电流,一分钟后,仪表自动回到当前检测电压,此时仪表显示当前蓄电池电压,电压指示灯亮.
(2) 当需要查看放电时的所有数据,按动查看键.每按动一次,依次显示电压.时间.容量,相应的指示灯亮.停止按动5秒钟后,自动回复到当前电压显示.
(3) 在放电当中,因某种原因需暂停时,按动起动/暂停键,仪表控制暂停放电,继电器断开.5秒钟后,电压指示灯以每秒1HZ频率闪动 ,指示为暂停状态.当再次按动起动.暂停钮时,又回复到放电状态.和以前放电数据累加.
(4) 深放:根据深度放电的需要,按动一次深放钮,深放指示灯亮.表示此时为深度放电3V(0.5V).再次按动深放钮,取消深放执行命令,深放指示灯熄灭.
(5) 清零:若需清除仪表所记录的所有数据时,按动清零按钮,此时为黑屏,松开按钮后,仪表自动清除所有记录.显示为当前蓄电池电压.
@流星雨2004
供应放电仪成品表头:电压.时间.容量.多用表使用说明书  本表为电压.时间.容量.普通放电控制,深度放电控制为一体的多功能智能仪表.主芯片采用台湾义隆公司生产的12位单片机,抗干扰能力强,性能稳定.外壳采用标准嵌入式机壳安装方便,造型美观.大方.前面板有紫色光面及红色细磨沙两种可供用户选用.A.功能(1)电压:(V):检测显示当前蓄电池电压.(2)时间:(T):显示连续放电时间.(3)容量:(HA):显示连续放电容量.(4)深放:(SF):有二种深度放电模式共选择.第一种3V,第二种0.5V.无论那种放电模式到设定值时,自动控制继电器,停止放电.(5)普放:畜电池放电到10.5V时,自动控制放电停止.(6)内置分流器:内置分流器的最大电流为8A连续工作.若超过8A时,建议使用外置分流器.(7)放电停止控制:只须外接继电器就能实现放电控制.(8)暂停:当仪表工作时,无论何时都能实现暂停放电功能,原记录数据自动记忆.暂停解除后,累计记录数据.(9)记忆:放电结束后,只要仪表供电不停,记录数据长期保存.(10)查看:放电期间,任何时间都可以查看当前的任何数据.(11)清零:按动清零钮,仪表记录的所有数据,全部清空.(12)显示:所有功能状态通过四个指示灯指示,由数码管显示数据.B.使用方法(1)接通仪表电源后.按一下起动/暂停键.放电控制继电器吸合,放电开始,此时显示为放电电流.调节好所需要的放电电流,一分钟后,仪表自动回到当前检测电压,此时仪表显示当前蓄电池电压,电压指示灯亮.(2)当需要查看放电时的所有数据,按动查看键.每按动一次,依次显示电压.时间.容量,相应的指示灯亮.停止按动5秒钟后,自动回复到当前电压显示.(3)在放电当中,因某种原因需暂停时,按动起动/暂停键,仪表控制暂停放电,继电器断开.5秒钟后,电压指示灯以每秒1HZ频率闪动,指示为暂停状态.当再次按动起动.暂停钮时,又回复到放电状态.和以前放电数据累加.(4)深放:根据深度放电的需要,按动一次深放钮,深放指示灯亮.表示此时为深度放电3V(0.5V).再次按动深放钮,取消深放执行命令,深放指示灯熄灭.(5)清零:若需清除仪表所记录的所有数据时,按动清零按钮,此时为黑屏,松开按钮后,仪表自动清除所有记录.显示为当前蓄电池电压.
**此帖已被管理员删除**
@流星雨2004
**此帖已被管理员删除**
手头有一个电动车充电器,空载两指示等正常,经测量:输入电压242V,输出42V,大约充到池容量的50%左右,充电器两指示灯均灭.重复接上电池工作后大约1分钟,两指示灯均灭,此时测量输出电压为0V.测量电池电压为36V,但是电动车工作时,明显表明电池未充满,最多只充到50%左右.改变充电器输入电压到210V,则一切正常,可以肯定是充电器出了问题,但无法查出问题,请高手指点,不胜感激.
李荣华
@依水新人
你的电源芯片是TL494还是UC3842
wangtie
电源激励不好换484集称快
