求教:车载充电器输入DC10.5-14.5隔离输出DC13.8V-25A
       车载设备用12V/200AH电池供电与汽车电池隔离.
      用汽车发电机+汽车电池给后面负载电池隔离充电,因只有发电机工作时才能给后面电池充电,所以要有马达钥匙控制充电器的工作,一般定为:发动机启动后5分钟后充电器工作.
   1.计划用推挽电路SG3525+IR3025*4+MBR4045*2
   问题是带电阻负载时很好,稳压精度及效率,稳升,都可以,但无法限流充电(温升很快),(电路采用的是UC3825推挽结构,限流采用鏮铜丝+LM358)输出电感是靠变压器的漏感.
   2.求教大虾们有何良方?
全部回复(16)
你的25A是不是2.5A呢?  怎么会用到那么大的吗?
@6671650
12V /200AH-300AH 的电池呀,0.1C充电是要25A的充电电流.
@石家庄华阳电源
12V/200AH-300AH的电池呀,0.1C充电是要25A的充电电流.
没有高人?我一直顶!!!
@石家庄华阳电源
没有高人?我一直顶!!!
我再顶!
liyanglio
@石家庄华阳电源
我再顶!
哪出问题了查哪贝?不限流查你的限流反馈呀,把你电流电压反馈通过二极管隔离一下.肯定是你的电流反馈没起到作用.
@liyanglio
不是不限流,而是限流后,温升很快!效率特低,开环时散热器没有温度,限流时几分钟就烫手了.
我再顶!
lkt128
@石家庄华阳电源
我再顶!
开关电源电流环闭环工作不正常,看闭环时驱动波形?应该很差!查电流环及变压器变比!
hypower
你这个电源的输出电感有问题,
张署丰
你的限流有问题.
@张署丰
你的限流有问题.
此帖已被删除
@石家庄华阳电源
如果可以的話
把圖貼上來一起分析
總比大家瞎猜的有用
xzszrs
LV.11
@石家庄华阳电源
我再顶!
用TL494+3205一对做推挽多好,PIN15/16这个运放用来限流多好!用3843+3205一对做反激也不错.还有输出电感靠变压器漏感远远不够!
lhm1688caa
此帖已被删除
提醒你一下,使用3525做充电器在刚开机时容易出现不能恒流现象,电流要先冲到很大后才能进入恒流段,要单独加电路处里.这是由于3525本身IC的问题,用他做电源输出电压的上升波形不好.
尽管我们常用恒阻代替电池进行测试,但其特性并不完全一样.
连电池不能恒流时一般是恒流环的问题,有时反馈参数不当也能应起连电池时振荡.要注意区别.另外电感还是要加的.
充电的电压下限是否设定太高?电池电压太低时引起不能充电,或电流环VCC,VEE太低使电流环不能正常工作而不能恒流,单节电池要在1V也要能充电才行,考虑3V是对正常使用的电池,
@lhm1688caa
提醒你一下,使用3525做充电器在刚开机时容易出现不能恒流现象,电流要先冲到很大后才能进入恒流段,要单独加电路处里.这是由于3525本身IC的问题,用他做电源输出电压的上升波形不好.尽管我们常用恒阻代替电池进行测试,但其特性并不完全一样.连电池不能恒流时一般是恒流环的问题,有时反馈参数不当也能应起连电池时振荡.要注意区别.另外电感还是要加的.充电的电压下限是否设定太高?电池电压太低时引起不能充电,或电流环VCC,VEE太低使电流环不能正常工作而不能恒流,单节电池要在1V也要能充电才行,考虑3V是对正常使用的电池,
谢谢
wsteven
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/795281202903273.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
