企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
請教VIPer12A問題
請教VIPer12A問題
近期做個要求穩定度高的電路,使用817和431配合的電路,後級又用了排形電路及加載升奪設計,可是有個問題出現:空載有不穩定情況,就是說有跳動情況,可能就是空載跳頻的情況吧?有哪位兄台指點,謝謝了!
全部回复(7)
wanglongxiang
你可以用ACT30A啊
liqunli
@wanglongxiang
你可以用ACT30A啊
我知道換電路可做到,但是手上有個可以做到的樣品, 我按這個做還不是很理想:輸入高的話輸出有變化情況.不知有哪位做過這種告知一下要點為好!
wanglongxiang
@liqunli
我知道換電路可做到,但是手上有個可以做到的樣品,我按這個做還不是很理想:輸入高的話輸出有變化情況.不知有哪位做過這種告知一下要點為好!
你是做什么电路
liqunli
@wanglongxiang
你是做什么电路
精度高的小功率電源.
武当
@liqunli
精度高的小功率電源.
你可以在输出端加一个负载电阻.自已调.
zhuwuxin
我上回用这片子调了个比火柴盒还小的电源(Per12A)感觉主要在变压器上考虑,初级电感量大些,一般如空载输出电压变化都可解决,我上回开始也是空载输出电压变化比较大,
开始时把辅助电容改成104的,然后光耦前级二极管二端并个1K左右电阻,后级并个221左右的电容也可解决.
后来把变压器初级匝数加上去,LP升上去,所有问题基本都没了...
scanworld
我公司是专业的电源IC代理销售,有需要有问题请联系我!QQ185264654
TOP249YN 反激电源
Andrew866
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
