查了不少关于uc3842的资料和电路,对于其3脚过流保护的原理却始终没琢磨透.
电流取样电阻Rs上的电压在正常情况下是锯齿波,与EA产生的电压反馈信号相比较从而对脉宽进行调节,一旦电流检测比较器的同向端电平超过其反向端电平,Q1即关断,Rs上的电压也随之消失,直至下一个周期到来Q1重新导通.这一段理解应该没有错吧.
问题1:变压器初级绕组中的电流Ip=Ui*Ton/Lp,那么Rs上的电压锯齿波的上升斜率应为Ui/Lp,在输入电压不变的情况下为一恒量,也就是说不论过流与否,电流检测比较器的同向端输入锯齿波形的上升斜率是不变的,这样理解对否?
问题2:如果出现过流,即Rs上电压达到并超过1V,Q1马上关断,Rs电压随即消失,直至下一个周期Rs电压再次超过过流门限,这与正常的脉宽调制过程并不任何不同啊,它如何使电路进入打嗝保护状态呢?
让我郁闷许久的一个3842问题
全部回复(28)
@张克克
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156774268.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我实际测得的Rs波形峰值有5V那么高,这到底是哪里的问题啊?
@sunjixian32
你好!关于你提的问题,首先要说的是该器件具有欠电压保护,第一次过流后,不会马上再开,电源电压要到16伏(对UC3844)才再次开启工作,尽管已不过流;另外要根据变压器原边电感电流选配电阻Rs,电流尖峰如果不宽,可能是示波器带来的假脉冲.毛刺太多可能与你MOS管门极上升沿太陡有关.2006.6.29
首先要谢谢你的回答!
欠压保护我知道,可问题是过流时Vcc并不一定会降到10V以下啊.就我个人的理解,过流与不过流时电流检测比较器的工作过程都是一样的,就是同向端电平一旦达到反向端电平Q1即关断,Rs上的取样电压也就没有了,差别仅仅在于不过流时反向端电压可能是小于1V的,而过流时反向端电压应该就是1V.在Rs电压上升斜率不变的情况下,占空比的调节完全取决于反向端的门限电平,而占空比又决定着次级绕组输出电压和反馈绕组电压.反向端门限越小占空比就越小,那么Vcc小于10V的可能性在不过流时反而还大一些,过流时倒是有可能根本不出现打嗝保护.这样不是搞颠倒了么?
唉,我究竟是哪里理解错了啊……
唉,我究竟是哪里理解错了啊……
@张克克
怎么电流检测比较器的反相端接到电流取样输入端的?
@张克克
首先要谢谢你的回答!欠压保护我知道,可问题是过流时Vcc并不一定会降到10V以下啊.就我个人的理解,过流与不过流时电流检测比较器的工作过程都是一样的,就是同向端电平一旦达到反向端电平Q1即关断,Rs上的取样电压也就没有了,差别仅仅在于不过流时反向端电压可能是小于1V的,而过流时反向端电压应该就是1V.在Rs电压上升斜率不变的情况下,占空比的调节完全取决于反向端的门限电平,而占空比又决定着次级绕组输出电压和反馈绕组电压.反向端门限越小占空比就越小,那么Vcc小于10V的可能性在不过流时反而还大一些,过流时倒是有可能根本不出现打嗝保护.这样不是搞颠倒了么?唉,我究竟是哪里理解错了啊……
我正在调同一款电路.
个人认为你的问题1没有什么问题.象第5贴说的那样电路有保护功能.通常在起动脉冲没有时,(Q1起动后又被封断一样)约3-5秒才可以建立电压至16V.
我手里这个电路也出现过这种打嗝现象.不过它不是3脚引起,是1脚引起.2脚是接地.道理我想应该相同.
@hy.power
IC本身的工作机理没有问题.如果你在VCC端另外单独加一个16V的电源,你看看它还打不打嗝,它就不打嗝了.为什么?你把整个电原理图联系起来分析就能找到原因了.
回答你的第二个问题.
打隔原理是这样的,2842启动电压是17V,关断是10V.
你注意到没?开机要等一会才会有之输出,原因是启动电阻对辅助电解充电,到17V的阀值才有驱动输出.而且到17V后它的耗电要剧烈增大.
之后有两种情况,如果辅助电压大于10V的关断电压,它就一直工作.
如果小于关断电压,它就关断.又恢复到给辅助电容充电,这后再启动,这就是所谓的打隔.
有个情况你可能没注意,3842到17V后才有5V基准,也就是耗电要比启动前大的多.正是这个条件才使辅助电容电放掉打隔的
