帮我看一下这个Flyboost拓扑啊!
就是上面这个图,
我的情况是这样的,3844控制boost,但是又想让3844自己给自己供电,所以就把boost的电感按反激做了一个副边绕组出来.
这样能不能工作的啊?
全部回复(1)
sparkoo
然后我又查资料查到了这个文章..
里面说如果输入电压比较低的话,开关关断的时候能量都是从副边绕组出来的,不从boost那边去,也就是说变成纯flyback了.
感觉如果原边副边都有通路的话,应该两边同时泻流啊?
我晕,怎么不能上传文件了..
用这个链接下载pdf吧..
Flyboost Power Factor Correction Cell and Its Applications in Single-Stage AC-DC Converters.pdf
