漏电流是如何定义的呢?
又是如何测试的呢?
对于一类设备 其漏电流不得大于0.75mA
对于二类设备 其漏电流不得大于0.25mA
请大家各抒己见
关于漏电流
全部回复(22)
安全距离及其相关安全要求
安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离
1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离.
2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离.
电气间隙的决定:
根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离
一次侧线路之电气间隙尺寸要求,见表3及表4
二次侧线路之电气间隙尺寸要求见表5
但通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源.
一次侧交流对直流部分≥2.0mm
一次侧直流地对大地≥2.5mm (一次侧浮接地对大地)
一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件
二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可
二次侧地对大地≥1.0mm即可
附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定.
爬电距离的决定:
根据工作电压及绝缘等级,查表6可决定其爬电距离
但通常:(1)、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N 大地≥2.5mm,保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源.
(2)、一次侧交流对直流部分≥2.0mm
(3)、一次侧直流地对地≥4.0mm如一次侧地对大地
(4)、一次侧对二次侧≥6.4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距≤6.4mm要开槽.
(5)、二次侧部分之间≥0.5mm即可
(6)、二次侧地对大地≥2.0mm以上
(7)、变压器两级间≥8.0mm以上
3、绝缘穿透距离:
应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定:
——对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求;
——附加绝缘最小厚度应为0.4mm;
——当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘材料变形或性能降低的任何机械应力时的,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm.
如果所提供的绝缘是用在设备保护外壳内,而且在操作人员维护时不会受到磕碰或擦伤,并且属于如下任一种情况,则上述要求不适用于不论其厚度如何的薄层绝缘材料;
——对附加绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对附加绝缘的抗电强度试验;或者:
——由三层材料构成的附加绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过附加绝缘的抗电强度试验;或者:
——对加强绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对加强绝缘的抗电强度试验;或者:
——由三层绝缘材料构成的加强绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过加强绝缘的抗电强度试验.
4、有关于布线工艺注意点:
如电容等平贴元件,必须平贴,不用点胶
如两导体在施以10N力可使距离缩短,小于安规距离要求时,可点胶固定此零件,保证其电气间隙.
有的外壳设备内铺PVC胶片时,应注意保证安规距离(注意加工工艺)
零件点胶固定注意不可使PCB板上有胶丝等异物.
在加工零件时,应不引起绝缘破坏.
5、有关于防燃材料要求:
热缩套管 V—1或VTM—2以上;PVC套管 V—1或VTM—2以上
铁氟龙套管 V—1或VTM—2以上;塑胶材质如硅胶片,绝缘胶带V—1或VTM—2以上
PCB板 94V—1以上
6、有关于绝缘等级
(1)、工作绝缘:设备正常工作所需的绝缘
(2)、基本绝缘:对防电击提供基本保护的绝缘
(3)、附加绝缘:除基本绝缘以外另施加的独立绝缘,用以保护在基本绝缘一旦失效时仍能防止电击
(4)、双重绝缘:由基本绝缘加上附加绝缘构成的绝缘
(5)、加强绝缘:一种单一的绝缘结构,在本标准规定的条件下,其所提供的防电击的保护等级相当于双重绝缘
各种绝缘的适用情形如下:
A、操作绝缘oprational insulation
a、介于两不同电压之零件间
b、介于ELV电路(或SELV电路)及接地的导电零件间.
B、基本绝缘 basic insulation
a、介于具危险电压零件及接地的导电零件之间;
b、介于具危险电压及依赖接地的SELV电路之间;
c、介于一次侧的电源导体及接地屏蔽物或主电源变压器的铁心之间;
d、做为双重绝缘的一部分.
C、补充绝缘 supplementary insulation
a、一般而言,介于可触及的导体零件及在基本绝缘损坏后有可能带有危险电压的零件之间,如:
Ⅰ、介于把手、旋钮,提柄或类似物的外表及其未接地的轴心之间.
Ⅱ、介于第二类设备的金属外壳与穿过此外壳的电源线外皮之间.
Ⅲ、介于ELV电路及未接地的金属外壳之间.
b、做为双重绝缘的一部分
D、双重绝缘
Double insulation Reinforced insulation
一般而言,介于一次侧电路及
a、可触及的未接地导电零件之间,或
b、浮接(floating)的SELV的电路之间或
c、TNV电路之间
双重绝缘=基本绝缘+补充绝缘
注:ELV线路:特低电压电路
在正常工作条件下,在导体之间或任一导体之间的交流峰值不超过42.4V或直流值不超过60V的二次电路.
SELV电路:安全特低电压电路.
作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值.
TNV:通讯网络电压电路
在正常工作条件下,携带通信信号的电路.
电气间隙的决定:
二次侧线路之电气间隙尺寸要求见表5
一次侧交流对直流部分≥2.0mm
二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可
二次侧地对大地≥1.0mm即可
爬电距离的决定:
(5)、二次侧部分之间≥0.5mm即可
(6)、二次侧地对大地≥2.0mm以上
(7)、变压器两级间≥8.0mm以上
3、绝缘穿透距离:
——附加绝缘最小厚度应为0.4mm;
4、有关于布线工艺注意点:
如电容等平贴元件,必须平贴,不用点胶
在加工零件时,应不引起绝缘破坏.
5、有关于防燃材料要求:
PCB板 94V—1以上
6、有关于绝缘等级
各种绝缘的适用情形如下:
a、介于两不同电压之零件间
d、做为双重绝缘的一部分.
b、做为双重绝缘的一部分
D、双重绝缘
一般而言,介于一次侧电路及
a、可触及的未接地导电零件之间,或
c、TNV电路之间
双重绝缘=基本绝缘+补充绝缘
注:ELV线路:特低电压电路
SELV电路:安全特低电压电路.
TNV:通讯网络电压电路
在正常工作条件下,携带通信信号的电路.
1. 何謂漏電流?
當電流經過絕緣阻抗後溢出,稱之為漏電流(Leakage current),當漏電流經由人體接觸,使電流經過人體後流向Earth,即造成電氣傷害.漏電流測試與耐壓測試、接地保護測試的不同處,在於設備是在運作狀態下做測試.漏電流測試中會加上一個人體模擬阻抗電路,可模擬在真實情況下漏電流經過人體的大小.
2. 何謂患者附屬電流?
當產品運作時,電流從一個applied part測試點經過MD後至另一個applied part測試點再流向地端.
3. 何謂對地漏電流?
產品運作時,電流從電源端經過待測物流向電源E端,人體接觸到產品E端時會導致感電,稱之為對地漏電流.FAQ No.: FQ0027
4. 為何醫療設備安規標準這麼重視漏電流測試?
醫療設備的定義為與病患(大多法規指為人類,歐規則指人類及動物)有物理或電氣上的接觸,用於診斷、治療、監控之設備.醫療設備的漏電流測試注重在Applied part-在一般使用情況下,以物理方式接觸病患或病患須碰觸的配件或設施,如探針、心電圖、血壓棒、手術台等.漏電流皆會對病患及相關人員產生危害.
5. 何謂接觸漏電流?
產品運作時,電流從二種電源端經過待測物流向外殼、接點、鏍絲等產品可接觸部位(Accessible part),人體接觸時產生感電,稱之為接觸漏電流.
6. 漏電流共分為哪幾種?
漏電流依不同安規而有不同的測試模式,也依不同的測試點而有不同的漏電流標準.最常見的為電流從經過待測物流向電源E端,人體接觸到產品E端時會導致感電,稱之為對地漏電流(Earth Leakage Current).對地漏電流測試時電源端輸入110%額定電壓,加上人體模擬電路,並判斷經過人體模擬電路之電流值是否超過漏電流限制值.另外還有病患漏電流、病患從屬漏電流等不同漏電流測試.
7. 產品的絕緣類型有哪些?
不論是國家標準法規或地區標準法規,漏電流的標準依產品之絕緣類型而有所不同.“CLASSI, II ,III” 主要是考慮產品的絕緣系統,源自IEC體系,簡單解釋如下:
CLASS I 是指產品的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且還包括接地方式.
CLASS II是指產品的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且還包括附加的安全措施,例如雙重絕緣或加強絕緣,但沒有接地或依賴安裝條件的保護措施.
CLASS III是指產品的防觸電保護依靠電源電壓為安全特低電壓(SELV),並且其中不會產生危險電壓.
8. 何謂患者漏電流?
患者漏電流共有三種測試.第一種是當產品運作時,電流從電源端經過applied part後流向地端;另一種測試為將電力來源以110%最高使用電壓施加於MD上,讓電流經過applied part、accessible part後流向地端;第三種測試,將電力來源 以110%最高使用電壓施加於SOP/SIP上,當產品運作時,電流從二個電源端經過applied part、MD後流向地端.
2. 何謂患者附屬電流?
3. 何謂對地漏電流?
5. 何謂接觸漏電流?
6. 漏電流共分為哪幾種?
7. 產品的絕緣類型有哪些?
8. 何謂患者漏電流?
一、 Y-CAP 的容值與安規漏電流之關係: 漏電流 = 輸入電壓 / Y 電容容抗 [ 2 * (圓周率) * (輸入電壓周期) ]
1.安規要求漏電流小於 3.5 mA. (CLASS I 指 3 PIN 有接地產品)
2.安規要求漏電流小於 0.75mA. (手持式產品)
3.安規要求漏電流小於 0.25mA. (CLASS II指 無接地產品)
4.日本安規要求漏電流小於 0.25 mA. (CLASS II指無接地產品)
5.要注意其總容量與漏電流之關係.簡易速算法: 1000 pF = 0.1 mA.
二、X-CAP 的容值與安規充放電壓之關係:
1.充放電壓常數 = 洩放電阻(以百萬歐姆) * X-CAP 容值 (uF)
2.充放電常數需小於 1 方合於規定.
3.因此當 X-CAP 過大時可降低洩放電阻阻值來符合要求.
三、COUPLE-CAP 與安規要求之關係:
一次側與二次側耦合電容依安規要求需為 認證合格品且要用二顆. 當二次側的地合於承受25A 1分鐘之耐受電流且阻抗小於 0.1 歐姆 時則可只用一顆.
2.充放電常數需小於 1 方合於規定.
@greatcn
一、Y-CAP的容值與安規漏電流之關係:漏電流=輸入電壓/Y電容容抗[2*(圓周率)*(輸入電壓周期)]1.安規要求漏電流小於3.5mA.(CLASSI指3PIN有接地產品)2.安規要求漏電流小於0.75mA.(手持式產品)3.安規要求漏電流小於0.25mA.(CLASSII指無接地產品)4.日本安規要求漏電流小於0.25mA.(CLASSII指無接地產品)5.要注意其總容量與漏電流之關係.簡易速算法:1000pF=0.1mA.二、X-CAP的容值與安規充放電壓之關係:1.充放電壓常數=洩放電阻(以百萬歐姆)*X-CAP容值(uF)2.充放電常數需小於1方合於規定.3.因此當X-CAP過大時可降低洩放電阻阻值來符合要求.三、COUPLE-CAP與安規要求之關係:一次側與二次側耦合電容依安規要求需為認證合格品且要用二顆.當二次側的地合於承受25A1分鐘之耐受電流且阻抗小於0.1歐姆時則可只用一顆.
GREATCN大师 我已经帮你加分拉
您的解答真是让人十分满意啊
您的解答真是让人十分满意啊
@sealand_1981
您是程工的同事吧?对于程工的大公无私真是感激涕零啊那您能否帮我解释一下上面的问题啊谢谢
以前是同事,现在不是.
2P与3P差别,简单地说,就是一个没有地,一个有地,所以前者比后者少了一根线.
2P没有地线,要求极其严格,所以是0.25mA
3P有地线,对于高频的干扰,加上Y电容之后,高频信号是有良好的接地回路进行释放的,所以比较好处理一点.但是Y电容加上去,漏电流就加大了.而且容值越大,漏电流也就越大.这里要求是0.75mA.Y电容容值也不要超过10nF.一般取值2.2nF,实在不行的时候4.7nF.
对于2P的ADAPTER,必须小于0.25mA
对于3P的ADAPTER,必须小于0.75mA
没有矛盾啊.
没有矛盾啊.
@powerlxw
以前是同事,现在不是.2P与3P差别,简单地说,就是一个没有地,一个有地,所以前者比后者少了一根线.2P没有地线,要求极其严格,所以是0.25mA3P有地线,对于高频的干扰,加上Y电容之后,高频信号是有良好的接地回路进行释放的,所以比较好处理一点.但是Y电容加上去,漏电流就加大了.而且容值越大,漏电流也就越大.这里要求是0.75mA.Y电容容值也不要超过10nF.一般取值2.2nF,实在不行的时候4.7nF.对于2P的ADAPTER,必须小于0.25mA对于3P的ADAPTER,必须小于0.75mA没有矛盾啊.
3P的属于CLASS I ,应该漏电流小于3.5mA才对啊
为什么对于3P的ADAPTER,必须小于0.75mA呢
@sealand_1981
1.安規要求漏電流小於3.5mA.(CLASSI指3PIN有接地產品)3P的属于CLASSI,应该漏电流小于3.5mA才对啊为什么对于3P的ADAPTER,必须小于0.75mA呢
欧洲关于适配器安规要求的一个培训资料,里面有详细讲解.1158564481.rar
@sealand_1981
解压不了啊兄台能否换一下格式?
麻烦sealand兄台了,谢谢!!如有什么数据需要我立刻上传.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159363342.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@chun_spring
麻烦sealand兄台了,谢谢!!如有什么数据需要我立刻上传.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159363342.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看效果如何.1161685752.sch
@powerlxw
2P的没有地,自然没有Y电容,那么漏电流是哪里的,从哪里漏到哪里的?
@greatcn
安全距离及其相关安全要求安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离.2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离.电气间隙的决定:根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离一次侧线路之电气间隙尺寸要求,见表3及表4二次侧线路之电气间隙尺寸要求见表5但通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源.一次侧交流对直流部分≥2.0mm一次侧直流地对大地≥2.5mm (一次侧浮接地对大地)一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可二次侧地对大地≥1.0mm即可附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定.爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级,查表6可决定其爬电距离但通常:(1)、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N 大地≥2.5mm,保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源. (2)、一次侧交流对直流部分≥2.0mm (3)、一次侧直流地对地≥4.0mm如一次侧地对大地 (4)、一次侧对二次侧≥6.4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距≤6.4mm要开槽. (5)、二次侧部分之间≥0.5mm即可 (6)、二次侧地对大地≥2.0mm以上 (7)、变压器两级间≥8.0mm以上3、绝缘穿透距离: 应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定:——对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求;——附加绝缘最小厚度应为0.4mm;——当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘材料变形或性能降低的任何机械应力时的,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm.如果所提供的绝缘是用在设备保护外壳内,而且在操作人员维护时不会受到磕碰或擦伤,并且属于如下任一种情况,则上述要求不适用于不论其厚度如何的薄层绝缘材料;——对附加绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对附加绝缘的抗电强度试验;或者:——由三层材料构成的附加绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过附加绝缘的抗电强度试验;或者:——对加强绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对加强绝缘的抗电强度试验;或者:——由三层绝缘材料构成的加强绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过加强绝缘的抗电强度试验.4、有关于布线工艺注意点: 如电容等平贴元件,必须平贴,不用点胶如两导体在施以10N力可使距离缩短,小于安规距离要求时,可点胶固定此零件,保证其电气间隙. 有的外壳设备内铺PVC胶片时,应注意保证安规距离(注意加工工艺) 零件点胶固定注意不可使PCB板上有胶丝等异物. 在加工零件时,应不引起绝缘破坏.5、有关于防燃材料要求: 热缩套管 V—1或VTM—2以上;PVC套管 V—1或VTM—2以上 铁氟龙套管 V—1或VTM—2以上;塑胶材质如硅胶片,绝缘胶带V—1或VTM—2以上 PCB板 94V—1以上6、有关于绝缘等级 (1)、工作绝缘:设备正常工作所需的绝缘 (2)、基本绝缘:对防电击提供基本保护的绝缘 (3)、附加绝缘:除基本绝缘以外另施加的独立绝缘,用以保护在基本绝缘一旦失效时仍能防止电击 (4)、双重绝缘:由基本绝缘加上附加绝缘构成的绝缘 (5)、加强绝缘:一种单一的绝缘结构,在本标准规定的条件下,其所提供的防电击的保护等级相当于双重绝缘 各种绝缘的适用情形如下: A、操作绝缘oprationalinsulationa、介于两不同电压之零件间b、介于ELV电路(或SELV电路)及接地的导电零件间. B、基本绝缘basicinsulationa、介于具危险电压零件及接地的导电零件之间;b、介于具危险电压及依赖接地的SELV电路之间;c、介于一次侧的电源导体及接地屏蔽物或主电源变压器的铁心之间;d、做为双重绝缘的一部分.C、补充绝缘 supplementaryinsulationa、一般而言,介于可触及的导体零件及在基本绝缘损坏后有可能带有危险电压的零件之间,如:Ⅰ、介于把手、旋钮,提柄或类似物的外表及其未接地的轴心之间.Ⅱ、介于第二类设备的金属外壳与穿过此外壳的电源线外皮之间.Ⅲ、介于ELV电路及未接地的金属外壳之间.b、做为双重绝缘的一部分D、双重绝缘 Doubleinsulation Reinforcedinsulation 一般而言,介于一次侧电路及a、可触及的未接地导电零件之间,或b、浮接(floating)的SELV的电路之间或c、TNV电路之间双重绝缘=基本绝缘+补充绝缘注:ELV线路:特低电压电路在正常工作条件下,在导体之间或任一导体之间的交流峰值不超过42.4V或直流值不超过60V的二次电路.SELV电路:安全特低电压电路.作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值.TNV:通讯网络电压电路在正常工作条件下,携带通信信号的电路.
你好,关于你提到的表我这边怎么看不到啊
