RCC设计 反激式变压器计算
RCC设计 反激式变压器计算
RCC25W.sch
led power.sch
RCC1.xls
RCC2.xls
RCC3.xls
RCC4.xls
帮忙看下这些XLS计算表对不对的.
全部回复(32)
张高琨
这些XLS表算出来的LP都是很大(小功率时),
DCM.CCM.rar
张高琨
@张高琨
这些XLS表算出来的LP都是很大(小功率时),DCM.CCM.rar
怎么就没一个人发表下意见呢?大侠们都不愿意开金口发表下吗?
长城
@张高琨
能说一说使用方法吗?
张高琨
@长城
能说一说使用方法吗?
就在那里填入你设计的OUT V OUT I 工作频率 AC INPUT 等一系列有关开关电源的参数.
长城
算出来全不对的
请准确说明一下使用方法!!!!!多谢了
长城
@张高琨
就在那里填入你设计的OUTVOUTI工作频率ACINPUT等一系列有关开关电源的参数.
N1匝数比不对
N1电感量不对
张高琨
@长城
N1匝数比不对N1电感量不对
能帮我修改正确后传上来吗?TKS!
长城
@张高琨
能帮我修改正确后传上来吗?TKS!
好象有密码?
张高琨
@长城
好象有密码?
有一个是有密码的,其它没有 的.
1158987223.xls
这个没密码的
tangchaohua2006
如果用這個計算出來的LP太大,線太多!
张高琨
@tangchaohua2006
如果用這個計算出來的LP太大,線太多!
我也知道这个问题,但是不知道这些公式对不对的,算小功率LP真的好大,谁能把一个完整的计算公式贴上来?
长城
@张高琨
全部有密码的
请修整一下LP的计算公式
算出来的电感量太小了
修整请公布出来
张高琨
@长城
全部有密码的请修整一下LP的计算公式算出来的电感量太小了修整请公布出来
怎么可能有密码呢?我用的都没有你用就有?奇怪了!
张高琨
@长城
能说一说使用方法吗?
12V2A的电源:1.3mH NP:79T NS:11 NB:9
1.3mH NP:86T NS:12 NB:10
长城
@张高琨
12V2A的电源:1.3mHNP:79T NS:11 NB:9 1.3mHNP:86T NS:12 NB:10
你式中的
Nf算出来了吗?
张高琨
@长城
你式中的Nf算出来了吗?
Nf是指什么?加MSN:zhang0777@hotmail.com
长城
@张高琨
Nf是反馈绕组匝数.
张高琨
@长城
Nf是反馈绕组匝数.
反馈绕组我是用NB表示.
长城
@张高琨
反馈绕组我是用NB表示.
如果做如下方案又如何?
输入:85-265VAC
输出:5.5VDC , 550mA
磁心:EE16
频率:80
占空比:0.45
最大磁通密度:2900
我用兄台你提供的公式表算出Lp=2.5uH不对啊!太小啦
maohongqing
请问CCM和DCM的波形怎么看?
有哪位大侠传点CCM和DCM的波形上来看看好吗?
张高琨
@maohongqing
请问CCM和DCM的波形怎么看?有哪位大侠传点CCM和DCM的波形上来看看好吗?
满载时测试输出端的波形!
张高琨
@长城
如果做如下方案又如何?输入:85-265VAC输出:5.5VDC , 550mA磁心:EE16频率:80占空比:0.45最大磁通密度:2900我用兄台你提供的公式表算出Lp=2.5uH不对啊!太小啦
我算的是4.4MH呀
1160535061.xls
在SHEET1那里的表就是算你这个的
长城
@张高琨
我算的是4.4MH呀1160535061.xls在SHEET1那里的表就是算你这个的
我看到的是3.8MA啊!为什么是4.4呢??
NP的匝数也偏低了,EE16应是150左右吧?
是不是我以前的错了????
长城
@张高琨
你的过流保护点最多少?(0.715)不对吧???
资料中查到的是最1.2
张高琨
@长城
我看到的是3.8MA啊!为什么是4.4呢??NP的匝数也偏低了,EE16应是150左右吧?是不是我以前的错了????
不好意思!我看错了,太忙了.我是用1.3倍来算的.如果用80K的频率怎么只有109匝了.你用低一点的频率的,这个频率是低电压的时候的,低电压是80K那高电压是多少K了?用65K左右好些.
长城
@张高琨
还有一啊问题:1)开关管是低推动电压如果最5V,那么NB只是7T也不对啊!
2)如果最低频率取65,那么NP的匝数是13T也不对啊!
3)按你所说的来推算出参数全部偏低?好象不大合理啊
我的LP计算公式是:
LP=输入最低电压(V)*TON/IP
NP=NS/N
不知是否正确.请指正!
张高琨
@长城
还有一啊问题:1)开关管是低推动电压如果最5V,那么NB只是7T也不对啊!2)如果最低频率取65,那么NP的匝数是13T也不对啊!3)按你所说的来推算出参数全部偏低?好象不大合理啊我的LP计算公式是:LP=输入最低电压(V)*TON/IPNP=NS/N不知是否正确.请指正!
我这上面不是这样的吗?
长城
@张高琨
我这上面不是这样的吗?
按你的计算表做的变压器不能工作???
长城
2006-10-12 10:19
@张高琨
我这上面不是这样的吗?
我算的如下LP=4.37,NP=109(为什么此参数不能改变??)
NS=8T,NB=5T(驱动电压5.5V)
全部不对啊??????
张高琨
2006-10-12 22:30
@长城
我算的如下LP=4.37,NP=109(为什么此参数不能改变??)NS=8T,NB=5T(驱动电压5.5V)全部不对啊??????
你再对下里面的计算公式看看还有哪个地方有错的.也难免出错.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
