问个弱弱的问题,关于电源中的三极管
问个弱弱的问题,关于电源中的三极管
在开关电源中,三极管只是起到开关作用,它不停的在截至和饱和这两个状态中切换,为什么还会对放大倍数有一定的要求呢,要求要在80以上就可以了,同时在节能灯上的三极管,它应该也是工作在截至和饱和,可是对放大倍数的要求却是很细,这是为什么?望各位赐教!!!
全部回复(3)
wykj
IR2520D型镇流控制集成电路
国际整流器公司的IR2520D是为了克服用分立元件设计的自振式镇流器的缺点,同时保持成本低而设计的高压集成电路,用于驱动CFL灯或者用于尺寸小的镇流器.IR2520D包含预热、点燃、正常运作、CFL灯故障保护、交流电网低电压保护等等必不可少的功能,以及600 V半桥电路的高压边和低压边驱动器.虽然IR2520D集成了许多功能,它只有八个引出脚,使用标准的SO8或者DIP8封装,可以把整个镇流器的元件数量减少到最多只有二十个元件.
用IR2520D进行的设计是非常简单的,因为它只有两个控制引脚:VCO (振荡器的输入电压为直流0-5 V )和FMIN.在把设计成用于功率不同的灯时,只需要修改几个外接元件.
高压集成电路IR2520是为了帮助工程师们设计先进的镇流器解决方案,与以前的控制器/MOSFET和自振式双极型晶体管镇流器相比,用IR2520设计的镇流器有着很多的优点.
为了便于开展应用开发工作,工程师们可以运用国际整流器公司的镇流器设计辅助(BDA)软件,迅速地选择必不可少的外接元件.利用新的镇流器参考设计,并与镇流器设计辅助(BDA)软件结合起来,可以进一步简化和加快新型镇流器的开发、样机制造和完成产品的过程.
IR2520D 用于CFL镇流器的控制集成电路
特点:(1)运行频率可调
(2)预热时间可调
(3)灯丝开路和无灯保护
(4)触发失败和无效灯保护
(5)输入交流线电压过底保护
现有现货,有需要的厂家0755-83995446 83044024 QQ234736917
MSN zhixing1008@hotmail.com 钟先生 货源充足,要货品可先预定
想要花心到电路可以一拖二,一拖三,或更多的,用2520D是最理想的
zhdengineer
是驱动问题,放大倍数大了,容易过驱动,
chongmingwei
简单说来, 放大倍数越高, 电平从下限到上限或从上限到下限的转变时间越短. 也即波形越陡峭.
时间越短, 在三极管上损耗的能量就越少. 发热越少, 温度上升以至损坏三极管的可能性就越小.
注意: 根据P=U*I, 放大时, U和I都不为零; 而处于上下限时, 理想U或I有一个为零. 所以放大区总有耗散, 而截止区和饱和导通区理想耗散为零.
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
TOP249YN 反激电源
Andrew866
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
