[求助]关于iec60950电离辐射的测试
求教各位,iec60950中电离辐射的测量应该如何进行,应该分为normal和abnormal吧?不知道测试步骤是怎样,望大家赐教!谢谢啦~~~
全部回复(5)
aruba
谁能帮帮我呀~~谢谢了!!
aruba
自己顶一下~~~
mikesu
@aruba
自己顶一下~~~
你所說是 "電離輻射" 是指 4.3.13.2 依循 Annex H "Ionizing radiation".
若是,
1. 這項測試以往是用於 CRT Monitor. 量測設備為 440D.
2. 美國直接有 FDA/DHHS 管制. 要求較 IEC 950 更為詳盡.
3. 而 UL 1950 另有專屬 Abnormal(異常) X-Ray 要求. 可以在 UL 1950 TEST DATA SHEET 查知操作方法.
4. 歐規方面對此項似無異常檢測. 且在此 IEC 950 中亦未提及異常(單一故障) 時檢測此項.
若你要作的是 Laser 激光, 那是 IEC 60825-1 .
要是 UV , 那抱歉了, 從沒做過.
aruba
@mikesu
你所說是"電離輻射"是指4.3.13.2依循AnnexH"Ionizingradiation".若是,1.這項測試以往是用於CRTMonitor.量測設備為440D.2.美國直接有FDA/DHHS管制.要求較IEC950更為詳盡.3.而UL1950另有專屬Abnormal(異常)X-Ray要求.可以在UL1950TESTDATASHEET查知操作方法.4.歐規方面對此項似無異常檢測.且在此IEC950中亦未提及異常(單一故障)時檢測此項.若你要作的是Laser激光,那是IEC60825-1.要是UV,那抱歉了,從沒做過.
太谢谢你了!!呵呵!
60335&61029
@aruba
太谢谢你了!!呵呵!
UV也有办法测量的.
有一种仪器专门测UV,它可以测UV-A,UV-B,UV-C,国内就有生产厂家
无源PFC填谷线路问题
CLYCHONG
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
