企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
TOP249 老烧启动电阻,不知何故?请高手支招!
如上图,电阻值时间长了会变大2M-3M-10M甚至开路,导致电源不启动,无法正常工作,请各位帮忙分析分析!谢谢!
全部回复(30)
moon_power
这两个电阻是做UVP/OVP用的,不会有很大电流的.是否太靠近1.5KE200A,导致发热,建议检查钳位电路
powerint_cec
@moon_power
说的很对,耐压也够,看一下布板有没有问题,另外就只有去找电阻厂家了.
zjydm
@powerint_cec
现在有很多电阻厂家都是挂羊头买狗肉的!
powerint_emi
@moon_power
建议考虑一下电阻的质量?因为此点电阻电流非常小只有几十uA左右.
心不在遥远
@powerint_emi
变压器生产
铁芯自动氩焊机,屏蔽罩成型机,自动焊锡机,单向整叠E、I入片机,胶芯插PIN机,线圈数控包胶带机,电脑自动绕线机,铁芯包胶带机,灌胶机,胶壳烙印机等设备
开关电源生产
老化测试车, 电子负载,电阻负载等设备
电器部件寿命试验
开关接触试验机,电源线弯折试验机,端子接触试验机等各类检测系列试验机
自动化省力类设备
自动贴珠机,注塑机机械手,健盘粒自动摆放机等专用设备
我们有现成的设备供选用,也可按照用户的设计要求制作,也可由用户提供要求让我们提供设计方案后制作
精铂桂生:076987754288-13650012343-QQ243507278
3a6bu
电阻质量问题
黄华德
@powerint_emi
你先测试下蕊片的起动电流有多大啊 !然在算下电阻要多不就行了吗?
ding517
我公司用TOP246设计的1A电源箱也经常出现这种故障,后来电阻功率改为1W就正常了.
ding517
@powerint_cec
按理论分析流过该电阻的电流很小,功率很小,但在实际工业现场使用过程中,经常会出现该电阻开路故障,一直搞不清楚是什么原因?但更改2M/1W电阻后,故障就排除了.
powerint_cec
@ding517
你的情况跟他的不一样.他的用两个1/2W 1M的烧是不正常的.
从你的话里判断你可能原来用1/4W 2M的,这时不能算功率,功率肯定没问题.电阻还有耐压指标,1/4W的耐压只有250V,而1W的肯定是超过正常最高电压375V的--所以没问题.
ding517
@powerint_cec
你的情况跟他的不一样.他的用两个1/2W1M的烧是不正常的.从你的话里判断你可能原来用1/4W2M的,这时不能算功率,功率肯定没问题.电阻还有耐压指标,1/4W的耐压只有250V,而1W的肯定是超过正常最高电压375V的--所以没问题.
我用的是2M/0.5w的电阻,该电阻现场使用经常开路,其它元件器都正常.
powerint_cec
@ding517
去问一下电阻厂家吧!
李绍波
@ding517
电阻质量问题...
@心不在遥远
变压器生产铁芯自动氩焊机,屏蔽罩成型机,自动焊锡机,单向整叠E、I入片机,胶芯插PIN机,线圈数控包胶带机,电脑自动绕线机,铁芯包胶带机,灌胶机,胶壳烙印机等设备开关电源生产老化测试车,电子负载,电阻负载等设备电器部件寿命试验开关接触试验机,电源线弯折试验机,端子接触试验机等各类检测系列试验机自动化省力类设备自动贴珠机,注塑机机械手,健盘粒自动摆放机等专用设备我们有现成的设备供选用,也可按照用户的设计要求制作,也可由用户提供要求让我们提供设计方案后制作精铂桂生:076987754288-13650012343-QQ243507278
125139687@qq.com
@心不在遥远
我要电脑自动绕线机图片
ydzz
这个问题在深圳曾引起过讨论,总以为是电流太大烧断的,工作状态你用手摸一下或用红外线温度计在上面照一下会很烫吗?如果烫说明是烧断的,根据我的经验(是仙童的IC)是被电压击穿的,在工作的时候我摸过一点儿也不烫,但还是开路了,如果在工作时候不烫的话建议你用4个510K或750K0.5W的电阻串联试一下,下面有个仁兄说得好,电阻也有耐压值的,由于元件的离散性,不可能作的耐压值都够.这上面的高压从哪里来是很多的脉冲干扰造成的(我到现在还不能完全理解).不知道你现在解决了没有,如果是其它原因你解决了的话贴在这里我们大家以后碰到类似问题可直接处理.
zyhzyhzyhzyh
@ydzz
肯定是电阻耐压不够
heavysnow
按照top的芯片,此处的电阻流过电流很小,功率不是问题,我认为也是耐压的问题或者过热影响,导致电阻增大不能启动.我建议选择RJ17的功率电阻,功率2W.元件极限电压(直流或交流有效值)和绝缘电压(直流或交流峰值)都是750V.如果空间够给自己留下足够的裕量不是更安全吗?
zps110
PI的产品只有傻瓜才用.醒醒吧.
xuandeyu
是电阻的质量问题.在实际使用中,凡是大阻值的电阻变值的几率都比小阻值的电阻高,是否有这种感觉呢?这也许是生产工艺问题.
powerint_cec
@zps110
PI的产品只有傻瓜才用.醒醒吧.
台达,雅达都在用,你认为他们是傻瓜吗?
powerint_dpa
@xuandeyu
大阻值相对来说稳定性要差些,因为阻值大,需用非常细的线绕,这些线又不会很均匀,这样相对细的地方就很容易断,或老化.
joneykes
上面的1.5KE200A的TVS我有啊 性价比好啊 有需要留言.
grace.don
@powerint_dpa
嗯,说的好,可以用多颗小些的电阻串联
我之前也遇到过同样的问题
chjxkj
@joneykes
上面的1.5KE200A的TVS我有啊性价比好啊有需要留言.
关注
gwzhou888
@powerint_cec
台达,雅达都在用,你认为他们是傻瓜吗?
PI就是这么溅!
给大厂的全是便宜得很!
给我们小公司就贵多了!
用不起!
yuyan
@chjxkj
关注
电阻是水货
实际上用两个0.25W电阻串联就够了
x119x
@yuyan
电阻是水货实际上用两个0.25W电阻串联就够了
同感!而且遭遇过!
yuyan
2008-07-23 18:06
@x119x
同感!而且遭遇过!
没办法,感觉国内的电阻质量不怎么好.
我常用台湾国炬品牌,当然价格有点高,不知道你们用什么品牌?
kennylee
2008-09-22 11:04
你们是用的哪家的电阻
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
