企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教各位高人ORCAD里面的UC3843模型怎么用啊?
在psice里面advanls目录里面的Controller.olb里面有3843/A的模型,哪位大侠指点一下怎么用它来仿真阿?
我给它的7脚接一个12VDC电压,1,2,3,6脚分别用1K电阻接地,8角对4脚3.3k电阻,4脚对地接个1nf电容.但是编译不过去,基本上3843的管脚都报错少于两个元件相连,而且还有一些节点悬空.感觉系统根本就没识别出3843这个器件来.
全部回复(6)
乞力马扎罗的雪
不知道你的版本是多少.
我用的是PSPICE9.2,3843的频率设置是通过器件的属性里设置周期来实现的.外部第4脚是空的,不接元件.
另外,你说的这个库里的东西是可以仿真的吗?
coffeetea
@乞力马扎罗的雪
不知道你的版本是多少.我用的是PSPICE9.2,3843的频率设置是通过器件的属性里设置周期来实现的.外部第4脚是空的,不接元件.另外,你说的这个库里的东西是可以仿真的吗?
雪大,麻烦问一下你的3843是在哪个库里呢?
乞力马扎罗的雪
@coffeetea
swit_reg.olb
里边有个SG1843,就是它了.
coffeetea
@乞力马扎罗的雪
swit_reg.olb里边有个SG1843,就是它了.
多谢大大!!
这东东和UC3843有多大差别?
这个库应该是CAPTURE\LIBRARY\PSPICE里面的吧?
你的这个目录里面没有一个advanls的子目录么?(我家里的版本不够,名字记不大准,反正是advance analysis的意思)在这个子目录里面有一个controller.olb,在这里面有很多3843/A,3842/A之类的模型.我不会用,麻烦指点一下!!多谢!!!
coffeetea
@乞力马扎罗的雪
另外麻烦问一下,4脚不让接东西的话,我要是用4脚给3脚加斜坡补偿的话,这仿真还怎么仿阿?
hust_gua
@coffeetea
多谢大大!!这东东和UC3843有多大差别?这个库应该是CAPTURE\LIBRARY\PSPICE里面的吧?你的这个目录里面没有一个advanls的子目录么?(我家里的版本不够,名字记不大准,反正是advanceanalysis的意思)在这个子目录里面有一个controller.olb,在这里面有很多3843/A,3842/A之类的模型.我不会用,麻烦指点一下!!多谢!!!
楼上说的对,我也遇到这个问题了
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
TOP249YN 反激电源
Andrew866
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
