CR6848输出纹波波形有高频振荡波形,请教?
用CR6848做了一个电源,变压器LP=2.6mH  175TS  LS=14TS  LF=40TS. 输出5V1A  但在输出5V1A时,有高频振荡波形.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157168427.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157168477.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157168523.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
kingmooth
那位大哥大姐帮一下小弟吧
kingmooth
第二张图中有高频振荡,请问如何去掉?急!!!!
jason_liu
@kingmooth
兄弟可以用通嘉科技的LD7550替代SG6848试下,一定比SG6848好调整.
火狐
@kingmooth
建议你调整光耦工作电流,TL431补偿RC的时间常数.
@火狐
反馈的匝比太多,正常工作时,VCC在15V左右,AC=90V时,VCC=11.5V左右;
环路的稳定是由431来决定的,从你的输出波形可以看出,环路不稳,
通过调节TL431的补偿电容和光藕电阻可以解决.
@flysky1979
反馈的匝比太多,正常工作时,VCC在15V左右,AC=90V时,VCC=11.5V左右;环路的稳定是由431来决定的,从你的输出波形可以看出,环路不稳,通过调节TL431的补偿电容和光藕电阻可以解决.
请问第一个波形图中的下降沿振荡怎么消除?
