大家來這發表下HID氙燈鎮流器的設計經夥驗
全部回复(3)
雨太小
自己不说,等大家来说,只进不出!
好样的!
!!!!坚决顶!!!!
@雨太小
自己不说,等大家来说,只进不出!好样的!!!!!坚决顶!!!!
悲哀!!!!!!!!
rodman
@94007
悲哀!!!!!!!!
电子灌封黑胶/灌胶机
本产品采用优质原材料及先进的生产设备,经特殊技术工艺制成,是理想的新型灌封材料.
专用于荧光灯电子镇流器,金卤灯电子镇流器、高压汞灯电子镇流器、各类电子变压器、开关
电源、滤波器、真空断路器、LED模块、互感器、集成电路、继电器、等电子产品的局部或整
体灌封.
一.【性能】
   1、介电强度高,绝缘性能好,介电强度大于25KV.
   2、有良好的导热、散热性,热导率大于3.5.
   3、防老化性好,较好的热稳定性,灌封固化后不易老化.
   4、密封性好,其优良的密封性使电子产品减少震动,降低噪音,增强产品电路稳定性.
   5、防水防潮性能好,灌封后的电子产品具有优异的防潮、防水、防尘、防腐蚀等效果.
   6、常温下固化,灌封后一般二十分钟内可固化,粘稠度高不外盈.
   7、环保无污染,产品无毒害,符合国际环保标准.
二.【简易的灌封方法】
    1、手工灌封:此方法适用于小批量灌封,操作简易灵活.把固体灌封胶放入金属容器在热
源上加热到灌封温度后,对电子产品进行浇注灌封,二十分钟固化.(金属容器可用水壶、
铁桶等,根据实际情况采用合适的容器)
    2、机器灌封:此方法适用于大批量灌封,工作效率高.
三.【温度指标】
    JDZ1 电子类用胶:耐温 120-130℃ 灌封温度 140-150℃
    JDZ2 电感类用胶:耐温 130-140℃ 灌封温度 160-170℃
    JDZ3 滤波器用胶:耐温 150℃     灌封温度 160-170℃
四.【性价比分析】
    在导热性、电气稳定性、防老化能力和灌封工艺等方面较环氧树脂、硅胶等产品更优异,而
其成本远远低于环氧树脂和硅胶,是理想的替代产品.
五.【机器介绍】
    灌胶机是我公司结合电子灌封黑胶性能与产品灌封要求,并参考同类产品自行研发制造的新型
灌胶设备.在快速加热的同时减小胶料因受热不均造成的局部分解;配合完善的电子控制多点自动
温控加热与动力搅拌装置,使胶体充分均匀加热到设定温度;电控阀出胶口使产品灌封更方便、快
捷;0-250℃连续可调恒温.保证灌封工艺优良和简化操作.
配置标准
  整机由高效加热系统、动力搅拌装置、温控注胶装置、电控气动出胶口、多功能控制箱、功能
显示面板及外壳机架构成.
技术参数
1 外观尺寸(长/宽/高)    65CM/65CM/120CM
2 恒温桶尺寸(内径/高)     50CM/50CM
3 加热功率                     9KW
4 搅拌机功率                 0.37KW
5 供电方式样                380V/三相四线
6 温控方式       主加热/胶温/出胶口温度
7 出胶口                       1 个
8 出胶控制方式           自动/手动
9 最大出胶量                 300KG/8H
10 整机质量度                 约 140KG
东莞市蓝电电子科技有限公司
TEL : 0769-22711864
FAX : 0769-22717946
E-mail: landi8888@126.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160359314.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160359336.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160359355.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160359373.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
