开关电源电磁干扰问题探讨
本人现在正在作一开关电源,功率为5KW,采用ZCT软开关技术,电源共有三块电路板组成,主板、控制板、保护板.现在遇到的问题是:控制板和主板之间的位置相对固定,保护板位于主板上方时,电源能正常工作,但是保护板位于电源的输出端时,波形出现抖动,工作出现不稳定现象.抑制电磁干扰的各种方法都已经试过了,包括接地,调节PID参数,电源和地之间加大滤波电容都没有较好解决问题.请问,还有什么办法解决出现的问题.
全部回复(21)
@大小二琦
关注!
1.尽量缩短走线
2.有线走过的地方,试着双绞线试一下,再套上磁环.
3.变压器包上铜箔之后再试试.
4.关键地方用钽电容.比如控制板主要控制芯片电源VCC和GND之间,加上一个10UF/35V的钽质电容试试.
5.所有芯片都加上去耦电容了吗?104就差不多了.但是电容品质尽量用好一点的.
6.所有有二极管的地方,附近加上一个10nF到100nF陶瓷电容,滤除高频成分.
7.输入的地方加上一个到两个5mH以上的共模电感.
8.输入线双绞,套磁环.
9.所有共地的地方,保证路径最短.
10.输出都加上PI型滤波.
这些试了之后还没有效果的话,很有可能是LAYOUT的问题了.或者材料选型带来的问题,变压器制作的问题.
3.变压器包上铜箔之后再试试.
8.输入线双绞,套磁环.
9.所有共地的地方,保证路径最短.
10.输出都加上PI型滤波.
@greatcn
1.尽量缩短走线2.有线走过的地方,试着双绞线试一下,再套上磁环.3.变压器包上铜箔之后再试试.4.关键地方用钽电容.比如控制板主要控制芯片电源VCC和GND之间,加上一个10UF/35V的钽质电容试试.5.所有芯片都加上去耦电容了吗?104就差不多了.但是电容品质尽量用好一点的.6.所有有二极管的地方,附近加上一个10nF到100nF陶瓷电容,滤除高频成分.7.输入的地方加上一个到两个5mH以上的共模电感.8.输入线双绞,套磁环.9.所有共地的地方,保证路径最短.10.输出都加上PI型滤波.这些试了之后还没有效果的话,很有可能是LAYOUT的问题了.或者材料选型带来的问题,变压器制作的问题.
和变压器的绕制有什么关系,我用的是一种特殊绕制方式的推挽变压器,难道和这有关系?
@greatcn
现在情况有点改善,仅仅是调整了一下保护板和控制板之间的连线,远离了谐振电感.这连线在以前调试时,用手碰一下,本来正常的工作状态便会出现吱吱的声音,进入不稳定状态了,难道人手也能产生干扰?是静电还是其他原因?!还有一个问题,就是装置在轻载的时侯,开关管的波形一会消失,一会出现,电压不稳定,这是负载太轻吧!
@yanzi16
问题也许就出现在线路上.
试着用铜箔包裹一下变压器试试,效果也许会好很多.当然散热必须先处理好,这么大的功率,还是风扇散热吧.
谐振电感是一个巨大的干扰源.敏感的控制电路应该远离之.但是连接的线材必须是越少越好,越短越好,如果确实要用到线材,选用多股,无感,材质比较好的,并且双绞之.
手搭上去当然会有反应,有时候是因为静电,人直接连着大地,但是,电路板上只有一个大地PE,很多都是参考地,模拟地,数字地,这些地与大地概念完全不同,这些地与大地之间都要加上2.2nF的Y电容以引导高频信号干扰的正确路径,不然,这些高频成分就会在电路中产生巨大的干扰,尤其是对控制部分比较敏感的器件例如单片机.
最后一个问题,你没有假负载吗?选取假负载的值大概在满载的1%左右,然后试试,不要空载,尤其是在反激变换的时候.轻载,尤其是空载,本身反馈量就不稳,如果加上一些干扰,反馈也许还会出错.那么,这个时候输出电压抬高,持续抬高,说不定还会炸机.
另外,调试的时候不要用手直接摸任何器件,当然散热片,变压器外表除外.
@greatcn
问题也许就出现在线路上.试着用铜箔包裹一下变压器试试,效果也许会好很多.当然散热必须先处理好,这么大的功率,还是风扇散热吧.谐振电感是一个巨大的干扰源.敏感的控制电路应该远离之.但是连接的线材必须是越少越好,越短越好,如果确实要用到线材,选用多股,无感,材质比较好的,并且双绞之.手搭上去当然会有反应,有时候是因为静电,人直接连着大地,但是,电路板上只有一个大地PE,很多都是参考地,模拟地,数字地,这些地与大地概念完全不同,这些地与大地之间都要加上2.2nF的Y电容以引导高频信号干扰的正确路径,不然,这些高频成分就会在电路中产生巨大的干扰,尤其是对控制部分比较敏感的器件例如单片机.最后一个问题,你没有假负载吗?选取假负载的值大概在满载的1%左右,然后试试,不要空载,尤其是在反激变换的时候.轻载,尤其是空载,本身反馈量就不稳,如果加上一些干扰,反馈也许还会出错.那么,这个时候输出电压抬高,持续抬高,说不定还会炸机.另外,调试的时候不要用手直接摸任何器件,当然散热片,变压器外表除外.
guan zhu !
@greatcn
谢谢!很有参考价值,还在进一步调试中,有新情况会及时通报!
@greatcn
有假负载,大概就是最大负载的1%
