開關電源
開關電源
各位朋友你們好哈!請問各位排朋友一個問題!輸出的濾波電容在用了半年後要漏液!電容是1000微法16伏的直流輸出是12伏1A
全部回复(6)
greatcn
您到底想问什么呢?
半年就漏液,会不会是品质太差,耐压值太低了一点.还是工作环境苛刻,电源不休息一直在那里带载?
xiaody
@greatcn
您到底想问什么呢?半年就漏液,会不会是品质太差,耐压值太低了一点.还是工作环境苛刻,电源不休息一直在那里带载?
謝謝哈!是到客戶手裡用了半年後漏液!應該不是因為工作環境的問題!應該是電容本來的問題!後來的用同一台機來燒電容!連續燒了兩天都沒是!
YOUYOU-lei
@xiaody
纹波太大,导致电容过热!其次容量太小!
踏雪芳琦
@xiaody
我觉得耐压值没有问题,我曾用16V的NL电容,输出14.5V都没有问题的.可能是电容本身的问题.如果有条件,你长时间带载工作,多试试几种不同品牌的电容,就可以找到结论了!
黑的眼
厂商品质控制不当,工艺没有抓好
jonliu
紋波太高﹐品質太差﹐工作環境有影響
电源网上论电源@串联稳压
解理
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
简单的PWM式MPPT
百能电器
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
