哪里有做UL1054和IEC61058开关认证的直流测试设备的公司
UL安规认证测试的直流电源、负载一套,规格需要满足下列条件:
1、 需要满足UL1054 第6版、GB15092.1-3003标准测试要求
2、 输出电压规格:0~150VDC连续可调;
3、 输出电流规格:0~30A连续可调;
4、 输出电流、电压非极限搭配:
电压150VDC时,电流规格为1A Max;电流30A时,电压规格50VDC.
5、 电源、负载要求:在开关测试过程中,闭路前后电压波动为±5%以内;
6、 设备需要有一年期外校校验报告,报告上要有具体的测试记录数据,电流、电压的精度要求在±2%以内;
7、 电源及负载上必须有电流、电压表,显示精度也需要在±2%以内;
8、 设备上要有过电流保护装置;
9、 设备上要有过电压保护装置;
10、 设备上要有过功率保护装置;
11、 设备上要有稳压恒流功能.
12、 测试负载回路要求(见附页:DC测试负载回路所示):
Ø 开关在回路中必须位于负载RL和负极之间,回路电流
Ø SW1~SW4为开关寿命测试通道,需要有控制部分实现依次闭合导通,有各自独立的计数器;
Ø SW1~SW4次第导通,每一通道的操作频率按6~10次/分钟设定(速度、频率可调),开关闭合要求0~1.2秒可调;
Ø SW5为开关温升测试通道,不需要闭合、断开控制,也不受闭合时间限制,满足温升测试长时间闭合需求;
Ø SW1~SW4开关寿命测试通道中,当有任何一个通道发生开关粘连时,在闭合后3秒时自动断开该通道回路,报警并停止计数工作,但不影响其他通道正常测试动作;
Ø SW1~SW4开关寿命测试通道中,当有任何一个通道发生开关断路(闭合而开关不导通)时,自动断开该通道回路,报警并停止计数工作,但不影响其他通道正常测试动作;
Ø 当SW1~SW4开关寿命测试通道计数达到设定测试寿命后,全部回路自动断开停止测试工作;
全部回复(6)
各位大侠,指点一下,谢谢!如果有制作设备的朋友可以制作,可以同我联络:QQ:439292979,TEL:0752-6911134,传真:0752-6911153,邮件:dragon@dicgroup.com,欢迎随时联络商议!详细资料及要求如附件内容.1157587979.doc
newfeels
@dragondung
UL1054好象原来有人发帖表示可以做的,你可以查一下老帖看看
@newfeels
搜索了一次,没有看到啊,您了解吗,老兄!
@dragondung
我是北南电磁技术有限公司的鲍小姐!我们是一家从事产品安全及电磁兼容检测与认证的专业实验室.公司拥有3000m2多的工作场地.工作环境宽敞.
  公司严格按照ISO/IEC17025的要求管理运作,目前公司已取得了多国国际认可:包括美国FCC、UL、TIMCO、日本VCCI、德国TUV、中国CNAL等现在我公司正在积极申请美国NVLAP认可.高素质的专业、技术人才公司拥有一批高素质的、有多年经验的EMC和 SAFETY方面的检测及对策工程师.
  高素质的专业、技术人才公司拥有一批高素质的、有多年经验的EMC、 SAFETY和ROSH方面的检测及对策工程师.能为您的产品提供专业的检测、诊断以及最佳的整改方案.
公司拥有资深的、有多年国际认证经验的业务人员,同时北南电磁与国内外认证机构密切合作,从而为您的产品取得国际认证最大限度的节省了时 间、人力、财力.因此为您的产品行销至世界各国提供了可靠的保障.欢迎您的致电!谢谢!13711987014
Tel:+86-769-85935656 -235
Fax:+86-769-85991080
我们公司用的设备是广东质检技术服务有限公司的,不过是交流的,而且没有那么多功能.不知道直流做不做!
natliuhui
EMC测试仪器专业生产供应商
苏州泰思特电子科技有限公司
联系方式:刘辉先生       咨询电话:0512-66389984
苏州泰思特电子科技有限公司位于国家级开发区苏州高新区的一家高科技企业,专业从事电磁兼容(EMC)测试仪器和安规仪器的研发、生产、销售及技术服务的综合性公司.产品按照IEC61000-4/GB/T17626等相关国际国内标准生产电磁兼容抗干扰(EMS)测试仪器
静电放电发生器   (IEC61000-4-2)
半导体静电放电发生器(MIL-STD-883D METHOD3015.7)
快速群脉冲发生器  (IEC61000-4-4)
雷击浪涌发生器   (IEC61000-4-5)
脉冲浪涌发生器   (IEC255-5标准)
脉冲浪涌发生器   (IEC60065标准)
周波跌落模拟发生器 (IEC61000-4-11)
工频磁场发生器   (IEC61000-4-8)
衰减振荡波发生器  (IEC61000-4-12)
高频噪声模拟发生器 (日本JIS标准)
汽车干扰模拟器   (ISO7637标准)
高压打火发生器
广泛用于电力系统、家用电器、自动化控制、仪器仪表、汽车电子、通讯、安防电子、税控机、医疗器械等企业和专业检测认证机构.
  苏州泰思特公司本着“尊重客户、尊重他人、尊重环境、尊重事实”的价值理念,专注我们的热情以不断地提高我们产品的高可靠性和专业服务精神,从产品使用和EMC测试、对策及解决方案我们将一如致往的积极配合客户所需,有效的协助厂商能顺利地通过电磁兼容(EMC)方面的有关认证和对自身产品的测试要求,进而将产品行销全国并打入国际市场,我们真诚地期待与您的合作.
