各位大师能否看看我的“单端反激式低压小功率开关电源变压器”的设计过程,敬请发发评论!
1.已知参数:
input:20-30VDC
output:3.5VDC/1A Pout≈4W
η=0.7 fs=50k(因为变压器我手工绕) Vmos=200V
{当然这也可以用34063完成}
求解过程如下:
2.Vf=VMos-VinDCMax-150V
Vf=200-30-150=20V
3.Np/Ns=Vf/Vout
Np/Ns=20/(3.5+0.5)=5
4.VinDCMin•DMax=Vf•(1-DMax)
20×Dm=20×(1-Dm)
Dm=0.5
5.1/2•(Ip1+Ip2)•DMax•VinDCMin=Pout/η
0.5×Ip2×0.5×20=4/0.7
Ip2=1.14A
6. Lp= DMax•VinDCMin/fs•ΔIp
Lp=0.5×20/(50×103×1.14)
=0.125mH
7. AwAe=(Lp•Ip22•104/Bw•K0•Kj)1.14
=(0.125×10-3×1.142×104/0.25×0.3×395)1.14
=0.03652
选择EE13
Aw=(B-C)×F=(11-3)×4.5=36mm2=0.36cm2
Ae=C×D=3×6.1=18.3 mm2=0.183 cm2
Aw×Ae=0.36×0.183=0.0659>0.03652
8. Np=Lp•Ip2•104/Bw•Ae
=0.125×10-3×1.14×104/(0.25×0.183)
=31T
Ns=31/5=6T
9. lg=0.4π•Np2•Ae•10-8/Lp
=0.4π×312×0.183×10-8/(0.125×10-3)
=0.0176cm
全部回复(17)
@king-骑士
和你取的MOS管有关的.他的耐压值
DC20-30V的输入电压根本不须要MOS管有那没高的耐压值,人家AC230V输入的也就只用了600V的耐压值,按这样比例60-70V耐压足够了!!
计算Vf的公式应该有问题 ,里面的150V应该是对AC230V输入时的,其他电压该值就有应该不是150V了.
还有有一点我不明白为什么Vf值会和Vmos为关,如果把MOS管耐压换成600V的,那么按上式计算得Vf 值会完全不同,进而使后面的其它参数都不同了(如Np/Ns)!!
但其实MOS耐压只要高于某一最低值就行了,至于高出多少不应该会影响其它参数的选定.
这只是我个人的看法不知对不对请高手指点
这只是我个人的看法不知对不对请高手指点
@cnenlin
你的磁芯的参数(如:BCFD等的值)有没有资料,给小弟共享一下!谢谢
Aw,Ae是上图中哪几个数相乘???
BW值是怎么定的···
@cnenlin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095462469.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">Aw,Ae是上图中哪几个数相乘???BW值是怎么定的···
Aw,Ae已经在上面的公式给出
@cnenlin
1095856353.pdf
看过后你就知道Aw,Ae该是啥了
看过后你就知道Aw,Ae该是啥了
