500W开关电源技术要求
1、输入电压:AC180~264V,频率:50Hz+2Hz
2、输出电压要求
输出电压波形:正弦波
输出频率:40~60Hz,由控制信号决定
输出电压:0~100V,由控制信号决定
输出电压精度:2%
输出电压稳定度:0.5%
3、波形失真度THD<5%
3、最大输出电流有效值:5A
4、负载可为电阻或感性负载或容性负载
5、外部控制功能:
可由外部控制信号控制输出电压幅值和频率.
输出频率控制信号为方波信号,其频率与输出频率严格相同.
电压幅值控制信号为高频方波,其占空比与输出电压幅值成正比
6、隔离要求
输出与输入、控制三者相互隔离.
7、保护功能:输出短路、过流保护
8、工作温度:-20℃-50℃
工作环境湿度:90%RH
9、重量:<3.0Kg
10、最大外形尺寸:160×120×70mm
11、效率:>80%
12、功率因数:>0.85
