• 1
UC3846比较SG3525,哪个更好用?
请各位高手评价一下,或者推荐更好的芯片
全部回复(22)
当然是3846
yuyan
@佩剑骑士
当然是3846
顶一下
@yuyan
顶一下
现在的软开关机子上3846用的多些
一般的逆变机子中3525用的多些
我觉得各有优点,主要是熟练掌握
好学习
看具体的电路
changxu02
UC3846是电流型的PWM芯片
SG3525是典雅型的PWM芯片
jldq633
我看用3846片子的机子相比用3525片的机子要好点不是太爱坏.
@jldq633
是的
bcciwdx
@佩剑骑士
是的
SG3525是电压控制型;UC3846是电流、电压控制型;还有TL494是电流控制型.
@bcciwdx
494是电压型的
nckia
顶一下
yongxin639
@飞鸟拒绝悲伤
494是电压型的
494最好用了
@nckia
顶一下
494目前用的不多吧
sendejinshu
@余小菊2010
494目前用的不多吧
494目前都用pc电源量很大如全向你要你就发过猪头了有本事你就用3846,无本事你就用494.3525
weld
从可靠性角度来说,3846 要好, 不过3846 易受干扰, 布局和布线要很讲究,
3525 使用更容易。
行--者
@sendejinshu
494目前都用pc电源量很大如全向你要你就发过猪头了[图片]有本事你就用3846,无本事你就用494.3525
此话说的有点不好,都是做电源的区别大家当然清楚,希望仁兄给出高见
华焊
俩种芯片都一样,没有区别,使用方法不同而已。都是非常成熟产品。
@weld
从可靠性角度来说,3846要好,不过3846易受干扰,布局和布线要很讲究,3525使用更容易。
同意楼上的意见
@changxu02
UC3846是电流型的PWM芯片SG3525是典雅型的PWM芯片
那uc3526呢。和上面两个的区别是什么啊
一个是电流控制.一个是电压控制.没有什么那个特别好用的说法.只是现在3525的技术应该比3846的更成熟一些.
dy-XY38Lrcp
@yongxin639
494最好用了
494做可调堪称完美
dy-XY38Lrcp
@weld
3846需要斜坡补偿,还有峰值电流检测尽量用互感器,还有一种UCC28220也是双端峰值电流模式,不过用于推挽和全桥要限占空比,电流检测电阻还要配对,对走线也有点要求
dy-qmvdI5BY
@dy-XY38Lrcp
494做可调堪称完美
TL494内部双运放刚好可以做恒压和恒流控制,但是运放精度不行,易受干扰,驱动能力差了一些,要是图腾住就好了。
