请大家侃侃BL8301组成的电子镇流器线路
BL8301组成的电子镇流器线路1095261244.sch
全部回复(12)
@changze
我觉得芯片的设计可以把2153,6569的驱动方式加上去,最好不要用变压器驱动,另电源的供电可以参考1200的自供电方式不需电阻降压,还有把功率管做进去,这样做电子镇流器只要接电容和电感就可以点灯了,多好,,,,,he,,,he,,,,,he,,he,,,
BL8301的主要特点是驱动BJT,这给我们降低成本提供了方便.至于变压器驱动的问题,我们不喜欢,贝岭也不喜欢的,但是没有办法,芯片上的高压隔离工艺在国内还解决不好,只好采用这样的方案.实际上在8301电路中,对磁环的要求并不高,不象自激电路中苛刻,设计时有很大的选择余地.
