设计了2个单端反激式变压器请大家帮忙验证一下,谢谢
1157794009.doc
输入:输入115V±20%,400Hz交流电源
基本条件:开关频率50KHz,电源效率80%. 电源设计为连续反激式开关电源.次级反射电压Vor=60V,电流脉动系数Krp=2/3.
反馈电压为:18V,0.2A
两个都用罐型变压器,G48*30,Ae=3.378cm^2,Aw=1.592cm^2,可以吗?
第一个变压器
输出:输出±24V±2V,1.5A和±25V±2V,1.5A ,因为后面打算再用三端稳压器.
初级电感Lp=174.15uH,气隙lg=1.4mm
初级:内直径0.56mm的导线,3股并绕24匝
           次级±25V选用内直径0.56mm的导线,2股并绕9匝
           次级±24V选用内直径0.56mm的导线,2股并绕9匝
           反馈电压18V选用内直径0.29mm的导线,6匝
第二个变压器:
输出:输出±31V±2V,1.5A和±19V±2V,0.5A ,因为后面打算再用三端稳压器.
初级电感Lp=228.57uH,气隙lg=0.1mm
初级:内直径0.53mm的导线,3股并绕24匝
           次级±31V选用内直径0.56mm的导线,2股并绕12匝
           次级±19V选用内直径0.42mm的导线,2股并绕9匝
           反馈电压18V选用内直径0.29mm的导线,9匝
这两个电源用单端反激式(脉宽调制器用3843)实现是不是难度很大???
全部回复(14)
你能否將占空比提高些,以免反馈繞組存在半匝,引起輸出繞組電壓不是高就是低.如果能使所有繞組接近整數匝數最好.
你以公式NP=(LP*IP2*10000)/(BM*AE)再計算看.(當然LP也要再算了).
wmvigor
@sixbrother
你能否將占空比提高些,以免反馈繞組存在半匝,引起輸出繞組電壓不是高就是低.如果能使所有繞組接近整數匝數最好.你以公式NP=(LP*IP2*10000)/(BM*AE)再計算看.(當然LP也要再算了).
现在最大占空比约为0.4,听说3843最大占空比超过0.5容易引起震荡.所以设计的较低. 我现在算的就是用的你说的那个公式了NP=(LP*IP2*10000)/(BM*AE)=174.15uH*6.890625*10000/(0.15*3.378)=23.6827 取整为24匝.对吗?
电压高点到无所谓,我后面打算还要用三端稳压器,我就怕太低了.
wmvigor
@sixbrother
请你帮忙看一下我的算法中有没有错误或需要改进的地方,多多指教了.
@wmvigor
大慨是這樣算的.只是18V繞組取6T時,次級輸出會高些,后面再用三端稳压器應沒問題了!
wmvigor
@sixbrother
那我就先按照这样的变压器绕制一个试一下了.谢谢你的指点.
@wmvigor
好帖,頂!
@wmvigor
結果如何呀?關注中.....
wmvigor
@sixbrother
結果如何呀?關注中.....
觉得用反激难度太大,现在改用正激了
wmvigor
请教大家一个问题,就是反激式电源变压器的气隙,大家在实验时是怎么磨出来的.要是每次实验时都去用车床磨,是不是太麻烦了.能不能说一种最简单的方法.
sixbrother
@wmvigor
買把銼刀!
littlebird
@sixbrother
買把銼刀!
哈..哈...我第一次进公司就是磨GAP,有点脏,如果不是很大GAP,还是买几把挫刀自己搞定吧.
wmvigor
@littlebird
脏到不怕,锉刀到有,但是GAP精度怎么保证呢?磨得不平是不是对电源影响很大.
littlebird
@wmvigor
肯定是有影响的,手磨的肯定没有车床磨的平了,损耗要大点,用是没有问题了,以前出国外还不是这样弄得,样品还不是承认回来了.
wmvigor
@littlebird
可以就行,谢谢了
