企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助一个LM324做电压比较器时的问题??
最近做LM324做一个电压比较器,当其输出高电平的时候,若在LM324上加 的电压是5V,那么他输出的高电平是不是就是5V,当加的电源电压是12V,那么他所输出的电压就是12V作为高电平输入么?
全部回复(3)
xuezhi82
不是,是324的工作电压.你可以试一下啊!做比较最好不要用运放型的.电压点不稳定,有4MV的误差.加入反馈好一点.你制作个实验板可以试一下!
datao1225
运放在要求不高的场合做比较是完全可以的!这点在LM324的datasheet上面都有的!
但是电压不是输出的VCC,而是VCC-Vo,因为LM324不是轨对轨的运放!
查datasheet你可以看见5V时,输出是3.3V min和3.5V typ.
ydcman
@datao1225
运放在要求不高的场合做比较是完全可以的!这点在LM324的datasheet上面都有的!但是电压不是输出的VCC,而是VCC-Vo,因为LM324不是轨对轨的运放!查datasheet你可以看见5V时,输出是3.3Vmin和3.5Vtyp.
对的,所以你的电源电压要比放大的要求电压值要高一些,如需5VDC输出,用12VDC电源
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
TOP249YN 反激电源
Andrew866
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
