13005烫,有图(2*T8 18W管)
谐振电容 332
全部回复(21)
fsy1001
知道的大侠,帮忙顶顶
unique
@fsy1001
知道的大侠,帮忙顶顶
看不到磁环参数,调整磁环匝比试一试.
oh1978
@fsy1001
知道的大侠,帮忙顶顶
怎么会用到4mH的感量? 谐振电容用多大呢?
现在的输出功率与工作频率是多少?
fsy1001
@oh1978
怎么会用到4mH的感量?谐振电容用多大呢?现在的输出功率与工作频率是多少?
磁环  3:3:5
工作频率 30k
输入功率 30w的样子
输出功率没有仪器测量
实际要做足功率,现在还不到功率啊
@fsy1001
知道的大侠,帮忙顶顶
把680K改成390K和332改成102看下先
fsy1001
@赣南剑客
谢谢以上各位,按你们的办法试过,还是烫,加散热器都有30度的温升
unique
@fsy1001
你用的13005芯片是2.52还是2.25的,现在损耗是多少?如果是小芯片,30度的温升不算高了.
fsy1001
@unique
用的是 220封装的那种
我看到我同事做的不用散热器都可以的
ldq20021119
你用的13005的管子明显下降沿偏长,此管不应在基射极上并电容,将C25和C28改成1N4007二极管即可!我猜想你用的是国产三极管,如果是进口芯片做的也许不会有此问题的!你改后温升会下迭!试试吧!
fsy1001
@ldq20021119
你说的很对,be节电压波形有很长的下降沿波形.
但是仙童的我也试过,一样还是温升高
用二极管试试在告诉各位
chym
@fsy1001
你说的很对,be节电压波形有很长的下降沿波形.但是仙童的我也试过,一样还是温升高用二极管试试在告诉各位
LC谐振回路的电容多大?加大一些试试看,,
双灯管并联的确实难调一些,13005能在220V低功因时做55W节能灯,有人甚至做70W,100W,这种功率的灯管电压电流都比较适合,因此能取得较高的功率,但象2*18W之类的导入阴极电流可能会达到0.9A甚至1A,在这时就别奢望13005的温升还能象36W的T8一样会只有10几度了,
eb菜鸟
也给你一个小建议,如果容许的话可以把灯管做成串连结构,因为18W灯管的管压低,管流大,做灯管串连结构的温升比较理想,可能用13003就可以搞定了.
fsy1001
@eb菜鸟
串联是个好建议,但是客户不允许,已经开模了
加二极管有改善,但是还没有更好的办法呢
王志祥
@fsy1001
串联是个好建议,但是客户不允许,已经开模了加二极管有改善,但是还没有更好的办法呢
你的磁环呢?
fsy1001
@王志祥
你的磁环呢?
2.5k
3:3:5
ldq20021119
@fsy1001
2.5k  3:3:5
fsy1001!你好!我不知道你的灯管管流、管压参数,但可以恳定目前三极管温升和磁环无关!目前估计你的线路没多大问题,加速三极管导通和关断,除了改磁环串电容线路外,另外和你的参数有关,三处应调整:基极电阻、移相电容、启辉电容.目前你用的10Ω基电阻驱动没有问题无须更改,你用的T8灯管的特点是管流略大、管压略低的特点,移相电容可选在3N3--6N8的范围,启辉电容在4N7--6N8左右!不管怎么应当控制线路感容性,偏感性和过容性都会造成三极管的温升!
舒依
@fsy1001
知道的大侠,帮忙顶顶
长期现货供应 IRF3205PBF
我司大量IR原装现货供应,欢迎看货咨询!
IRF3205PBF IRLML2502TR IRF1010EZ、IRF2807PBF、IRF640N、IRF740PBF、IRF830PBF、IRF840PBF、IRF9Z34NSPBF、IRFZ44NPBF、IRFP250NPBF、IRFP260NPBF、IRFP450PBF
联系人:古小姐         QQ:474638919
电话0755-83995445
E-MAIL:gudanxia@IRGD.com
网站:http://www.irgd.com.cn
fsy1001
@ldq20021119
谢谢大家的支持
我按照大家的试试看啊
磁环改为3:3:3 谐振电容改为472或562
把你的基极电阻和发射极电阻减小看看
wxfwxj
下降沿太长,是关断时间太长了,B-E之间反向并个二极管,基极的10Ω电阻上并个104/63V的电容试试,估计效果立竿见影.
